    Печаль Провалы при разгоне, 1.8Т
    Всем здравствуйте!
    Случилась с машинкой (audi a6 1.8T AWT quattro) небольшая беда. А заключается она в следующем.
    При разгоне автомобиля ("тапка в пол") и достижении оборотов 3000-4000 происходит провал - машина вибрирует как-то и не едет, обороты не поднимаются! Если отпустить педаль "газа" и нажать - то едет дальше без вибраций и провалов.
    Причем на каждой передаче это происходит на определенных оборотах.
    на 5-ой, например, примерно от 3000 до 3300 об/мин это происходит. На других повыше. Но это всё происходит всегда точно на одинаковых оборотах и интенсивном разгоне.
    Вот ошибки по двигателю (стираю, снова появляются после тапки в пол).
    5 Faults Found
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Intermittent
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 35-10 - - - Intermittent
    16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
    P0342 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Еще - если машина постоит 2-3 дня - то утром на холодную в первую 0.5-1 секунду работает , как дизель, трясётся. А так - все ок работает, не тарахтит, не шелестит и не шаркает в районе цепи.
    Машина едет бодро, наддув хороший.
    Турбина новая оригинал стоковая ККК, масло заменил, фильтры тоже, свечи нормальные вроде. Компрессия по цилиндрам:
    1-10.0;
    2-8.8;
    3-9.5;
    4-9.9.
    Родной пробег 280 000км.
    Перечитал кучу тем - именно такого никто не описывал.
    На мой взгляд воможные причины:
    - неверные метки ГРМ;
    - умирающий гидронатяжитель цепи + фазорегулятор и растянутая цепь;
    - датчик положения распред. вала (датчик холла);
    - подсос воздуха?
    - умирающий бензонасос?
    - умирающий маслонасос?
    - забитая сетка маслоприемника?
    Кто подскажет - куда посмотреть сначала? Не менять же всё подряд.
    Двигатель AWT 1.8T
    Последний раз редактировалось mr.agayeff; 22.11.2013 в 20:58.
    AUDI A6 1.8TURBO QUATTRO 5МКПП. чип, фронтальный кулер, подвеска KW Var2, колеса - BBS R18 + полуслики.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    mr.agayeff, попробуй обратится к диагносту по турбированным двигателям. Ник на форуме Bazarov.
    1-10.0;
    2-8.8;
    3-9.5;
    4-9.9.
    У меня 12-13.
    Что-то мне подсказывает что 10 маловато.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    4 цилиндр - прорверить фарсунку
    g40 - менять
    потом видно будет
    При описании пишите с чего все началось, а то вроде как было все нормально и во неожиданно началось........
    , VAG COM
    спасибо в за ответы!
    У Bazarov'а и rummi вроде сезон закрыт месяц назад, так что к ним на диагностику, наверное, только весной (я по форуму искал тему их).
    g40 - менять
    потом видно будет
    Форсунки завтра прочищу все.
    То есть 100% менять датчик? или можно нехорошо сидит датчик?
    Недавно взял себе эту машину, 1.8т на ручке кваттро, долго искал подходящую. После покупки - такого не было. После замены масла, фильтров такое появилось - может быть и совпадение.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Завтра еду к Сергею на диагностику расходомера Так что звони утром Сергею, возможно осталось ещё местечко.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    mr.agayeff,
    Ультрозвук для наших форсунок смерть, а хозяину геморой.....
    Химией мой, карблинкер тебе в помощь и поиск на форуме.....
    , VAG COM
    mr.agayeff,
    я знаю. 3 года владел другой 1.8Т до этой машины. понравилась надежность, опять взял 1.8Т.
    каждый год на предыдущей чистил вкг и форсунки. вот валила она, но не кваттро была))
    спасибо за совет все равно)
    Ок. позвоню тогда, если такая неведомая проблемка)...
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    mr.agayeff,
    Если звонить таки соберёшься, то завтра (в субботу) я буду с Doxtur общаться, часам к 12 будет свободное место.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    И как обычно судя по тому что я видел автора темы заезжающего к Базарову на диагностику, скорее всего проблема была найдена и тема заглохла
    Pointer Аватар для nikola 1.8t
    Кстово
    У меня ДМРВ так умирал.Диагностика ничего не показала с первого раза, изучив форум при вторичной диагностике попросил обратить внимание на этот датчик. Мои сомнения подтвердились.Купил новый и всё ОК
    VW PASSAT B5 SEDAN 1.8T АКПП TIPTRONIK AEB
    с пропусками была виновата катушка со свечой. Точнее свеча была неродная и тухлая. Сергей сразу проверил это)
    а со следующими ошибками неясно, но они пока не появились:
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    виновата катушка
    Ну собственно по такой теме даже отписываться странно.
    Что касаемо
    , то ни метки, ни тест ГНЦ в этот раз мы не провели, т.к. все оставили "напотом"))
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Нет ошибок, не проблем
    да просто поинтересовались тут люди, отписался.
    "напотом" - после замен мелочей типа вкг, катушек, свеч и т.д.
    если появятся - приеду, посмотрим.
    надеюсь, не появятся))
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Сорри, не совсем корректно выразился.
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    люди добрые помогите!
    у меня вчера начались провалы в тяге где-то на 1500-2000 на 3-ей. подергивания и легкое подскакиование оборотов при переходе передач с 2 на 3 иногда с 3 на 4
    сразу до этого сделал:
    чистил дросель и адаптировал по ваг-ком. (раньше на хх -2.7% показывало а теперь 1.2% - норма от 0.2% до 4.0%)
    поменял прокладки гбц и натяжителя, на напорной трубе от интеркулера заменил уплотнителную резинку (до этого вокруг было замасляно)
    свечи бош пробег 40000 у нас они ходят 60000 как и Нжк.(новэ ориг. в пути)
    форсунки родные и кое-где видны подтеки на колекторе вокруг них (уже давно).
    джот и дмрб новый ориг
    ошибок нет
    компрессия до раскоксовки (недавно делал) 10,5;10,8;11,5;11,5 - после раскоксовки еше не мерял (замер приурочен к замене свечей)
    опресовку делал не так давно существеных дыр не обнаружено - давление держит, есть где-то слабое - слабое (ну совсем слабое) шипение
    адд. -0.8 мульт: -2.2
    линк на лог который пока удалось снять:
    https://drive.google.com/file/d/0B2X...it?usp=sharing
    снимал при подьеме в гору пытался зарегистрировать провал и легкое подскакиование оборотов при переходе передач
    можно ли на основании вышепреведенных данных что-то сказать?
    куда копать подскажите пожалуйста?
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    arkizner, у тебя бублик АКПП и маслонасос похоже скончались, думаю надо капать в эту сторону. Либо ещё посмотреть в сторону ДЗ, может быть попало масло или грязь на дорожки, но как-то сомнительно.
    Расскажи про подергивания подробнее.
    Израиль
    после чистки дросселя сразу такой эффект. может скорее из-за него? а что значит бублик? и маслонасос вроде в нет признаков (сразу бы сазтучал натяжитель)
    может интеркуллер забит? какая температура воздуха на входе должна быть?
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Бублик ГТ и маслонасос в АКПП. У меня на выходе воздух от 30 до 45 градусов в зависимости от динамики и времени года.
    Израиль
    я мог я какими нибудь действиями вызвать такой эффект или банальное совпадение?
    про подергивания. они скорее похожи на потрухивание машины в момент разгона на низких оборотах. и иногда при переключении передач проишодит как прогазовка по ошушениям как если бы я ехал на ручной коробке и при выжимании сцепления не доконца отпускал педаль газа
  1. Непонятные провалы при разгоне дизеля.
    от Серёга 86 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 14:21
  2. Провалы при разгоне
    от Garnet в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:46
  3. Небольшие провалы при разгоне
    от Yurko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:25
  4. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 08:14
  5. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:44
