    По умолчанию Двигатель AHL схватывает и глохнет, ПОМОГИТЕ
    Добрый день!
    помогите советом. была замена двигателя AHL, несколько дней эксплуатации все идеально, но вчера утром машина отказалась заводится, схватывает и глохнет. минут 30 мучений и она завелась и работала отлично, немного прокатился, заглушил и все тоже самое схватывает и глохнет,посадил несколько аккумуляторов в попытках. звонил мастерам, сказали может быть бензонасос, сигналка или датчик положения распредвала(если мне не изменят память). бензин качает. пошел в юнион где ставил комплекс охраны (7 лет назад) сказали диагностика 1250р. в час, снять 5250р. за такие деньги решил сам снять ее, снял и соединил проводку как было. когда снимал добрался до блока эбу, там стояли релюшки блокировка двигателя и реле управления замком капота, и вся эта коробка была влажная можно сказать мокрая.может накрыться блок эбу? и как можно проверить датчик положения распредвала и блок эбу самому? может еще что глянуть?
    стоит климат, через него можно проверить какие то ошибки (ошибок в нем нет), но это только климат
    огромное спасибо за любой ответ и предположение что может быть.
    в субботу погоню к мастерам
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    похоже на ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости), можно с него фишку сдернуть и попробовать завести, ток если сразу заведется, сразу же и глуши, значит он!
    А так ВАГ КОМ тебе в помощь )))))
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
    спасибо
    завтра попробую, но причем тут ДТОЖ?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Хренли гадать-то? Ты ВАГком для начала подключи и хотя-бы ошибки сними, какие есть...
    А то так можно все датчики поменять без толку.
    Кстати... Лампочка иммобилайзера не мыргает? Желтенькая такая машинка с ключиком...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    нет у меня и моих знакомых ВАГ, в субботу поганю к мастерам они и подключат и посмотрят и сотрут.
    но охота мне побыстрее и подешевле все исправить ))
    лампочки не моргают, пробовал и вторым ключом, все тоже самое
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от DIAMOND Посмотреть сообщение
    но причем тут ДТОЖ?
    пассат машин умная! ДТОЖ навернется и будет на мозги давать температуру неправильную (например, когда у меня полетел, ВАГ КОМ показывал -98) и, естественно ДВС не будет заводиться! У меня заводился раза с 50-го, правда потом на прогретую с пол пинка. Попробовать отсоединить его минутное дело, тем более на АХЛ!!!! так, что удачи!
    вчера поменял ДТОЖ, не помогло.
    сегодня отогнал машину к мастерам, в понедельник будут смотреть
    Pointer Аватар для flextor3
    тверская область юго\восток
    у меня такаяже проблема.напиши пож.как решил.
    B5.1.6 AHL.МКПП.1997Зеленый.Simos
    все исправили, проблема была в ЭБУ, разобрали просушили, прочистили, пропаяли и все работает )))))) ошибок нет
    цена вопроса 3750 р. с заменой соединительной муфтой на глушителе
    а муфту попутно заменил?А то я до проблемы с заводом движки среднее соединение глушака менял.Электрик сказал половина приборки не видет.может тоже из-за погоды отсырело.непонятно,спасибо что ответил.удачи.
    а муфта уже просилась на замену, поменял попутно.
    сними крышку с ЭБУ (4 винта, под капотом в верхнем правом углу) и посмотри внешне, у меня было все влажное
    а воды у тебя в отсеке где батарея не было?
    я понял что у меня эта проблема была давно
    купил год назад дренажи были забиты.прочистил ездил без проблем до сих пор.да вскрыть крышку надо бы
  1. двигатель (AHL 1/6)на холодную работает отлично но как нагре
    от imported_андрей забавин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 09:14
  2. двигатель AHL
    от StrongeR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 14:35
  3. Код на двигатель AHL
    от Morf_2k7 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 18:12
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:26
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
