    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    По умолчанию Основные признаки смерти подшибника ступицы ?
    Колесо в вывешенном состоянии, если подёргать руками имеет люфт, проще говоря болтается - это признак смерти подшипника?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Да. Либо колесо не прикручено, ступица не затянута, шаровая болтается, и т.д. Смерть подшипника - это шум или люфт ступицы.
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 36
    Если в подвешенном состоянии подергать колесо верх низ то болт шруса..если в горизонтальном его подергать то подшипник...если в обоих положениях болтается попробуй подтянуть и возможно пропадет люфт...
    шаровая не болтается когда дергаешь колесо...шаровую проверяют в подвешенном состоянии монтажечкой
    а вообще по идее должен появится посторонний гул в салоне..приличный такой гул если совсем уже убитый
    если будешь менять его сам то могу описать процесс съема
    у себя менял месяц назад
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    спорить не буду - не хочу!
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    всем привет!
    Расскажи пожалуйста, а как проверить шаровые на вывешенной машине? Должна же быть нагрузка на палец шаровой...
    по-моему это будет справедливо только для шаровых, которые вставляются снизу в кулак
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    всем привет!
    наоборот нагрузки то и не должно быть...визуально осматриваешь сайлентблоки на наличие трещин...может быть и совсем порвано...и рукой пробуешь его прокрутить в том месте где щарнир...он должен либо совсем не дигаться а если и двигается то очень очень туго...а если совсем не большое усилие прилагаешь а он уже бегает в право влево то шарнир убит..но машину надо вывешивать иначе нагрузка будет придавливать шарнир в сферу и он будет туго ходить и у тебя сложится обманное мнение о дееспособности шарнира
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Спасибо за информацию
    Беларусь
    Если крутануть колесо в вывешенном состоянии, то присутствует небольшое металлическое трение.
    Шума в салоне не наблюдаю.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Может это звук колодок трущихся об тормозной диск?
    ступичный подшипник как правило начинает гудеть (особенно слышно по ровной дороге), как в принципе любой подшипник. Поправьте, если я не прав
    Отправлено: 36
    cогласен
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 70
    Еще можно двигаясь на скорости вращать руль влево-вправо. Должен меняться звук в зависимости от нагрузки на подшипник.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  1. Каковы основные признаки умирания рулевой рейки?
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 16:50
  2. замена ступичного подшибника
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 21:22
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:01
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:21
