    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    С сигналкой def никак не завязан.
    +1. Нештатки на таких машинах-просто устройства, живущие своей жизнью и на внутреннюю шину не влияющие . Всякие там беды в устройствах связанные с 65535, берутся, когда по can-у приходит ложняк в конфликтные моменты. Была давно истроия на 8д 2001 г.При снятой подушке привязывали панель приборов другую.После привязки поимели 65535 в эйрбеке. Сохранение кодинга не помогало, пришлось ручками.
    Я ему крутил пробег, насколько я понимаю, епром перезаписывается при этой процедуре, чек сумма пересчитывается - результата 0. Приборка по ошибкам ругается сам знаешь на что. Но не нормально, что ЭБУ мотора не спит, когда машина закрыта без авто-запуска, просто закрыл её с сигналки и всё, а ЭБУ мотора нормально диагностируется, я не ждал 5-10 минут, но минуты 2 работает точно.
    Дык клемму 15 посмотри на моторном при выключении зажигания, раз мозг не спит.Да и еепром перед всякими манипуляциями сохранять надо в любом устройстве.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Polo Аватар для Ежик
    из тумана подмосковья...
    типа проводку не трогали. Надо узнать стоял ли он там со свечкой
    Врать не буду, стоял со свечкой Так как менял мой друг (установщик ДОПа в Рольфе), до этого ставил сигналку тоже у знакомого.
    А ксенон у меня стоит уже 5 лет, ставил сам. Если на это может как-то повлиять, то блоки старого ксенона стояли в другом месте, а сейчас под фарами.
    Единственное что было, так это вывели дополнительную кнопку от ЦЗ, для автозапуска.
    В таком случае аккумулятор должен быстро сажаться.
    За 5 лет, АКБ ни разу не сел.
    1.8 APT B5 - продан _ уже почти 7 лет, а медали все нет и нет...
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Результат и будет 0. Смотка пробега DEF не уберет. Перекодировку приборки и шлюза выполняли ?
    И после кодировки обязательный сброс панели или снять питание с приборки на 1 минуту.
    Че-то пропустил один момент. Приборка дорестайлинговая ? 919 ?
    Перекодировка скорее всего не поможет в этом случае. Самый простой шаг влить правильный дамп от такой же панели и привязать заново приборку с ключами.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Рекодинг , вообще процедура распространённая. К примеру ,помогает на машинах с адаптивным освещением .
    Видно и правда у него 919, а не 920 и КС не поправить так. АРТ шёл с 01.99 по 08.2000. Автор чего молчишь , как рыбо об лёд?
    Скорее всего нет, **** что-то делал, я не успевал смотреть за его действиями. Да и потом мы пересеклись минут на 10-15.
    Насчет приборки не знаю, старая или нет. Я ее еще не снимал. Номер приборки скорее всего 3В1 919 860, судя по VAG-COMу.
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Р АРТ шёл с 01.99 по 08.2000. Автор чего молчишь , как рыбо об лёд?
    А/м 1999 года.
    И я не молчу, как рыба. Рабочий процесс никто не отменял, а работая в одном кабинете с Дирехтуром, не особо часто зайдешь на форум .
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    На этой приборке либо руками сидеть дамп править, либо просто влить от такой же панели и перепривязать её и ключи.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    3В1 919 860
    вот тебе дамп, в него ключи надо положить и привязать ИММО к двигателю (логин вложенного дампа: 1542).
    Вложения Вложения
    AWAS, Спасибо!
    А инструкция к этому есть какая-нибудь или руководство? И через VAG-COM релиз 311.2-N можно это сделать?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ument_Cluster)
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...hing_(Cluster)
    Можно, но не все.
    Тебе еще нужен будет логин старой приборки.
    AWAS, Вчера **** сказал что у меня вшито 3 ключа, по факту только 2. Сложностей не будет при программировании новых ключей?
    Как же все это сложно для человека который раньше всего этого не делал.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В твоем случае (ИММО2): накаких.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Автозапуск есть ? Обходчик иммо ?
  13. #33
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я могу помочь если что. Но пин своей приборки я тебе сфоткать дал - так что у тебя есть он.
  14. #34
    Автозапуск есть. Насчет обходчика иммо не скажу, если он у меня работает, то скорее всего есть.
    Я только за
  15. #35
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    С автозапуском процедура может несколько усложниться.
    Ключи в принципе можно руками из родного дампа перенести и не привязывать, или вытаскивать обходчик для привязки.
    Магнитола нештатная ? Если штатная, код к ней есть ?
  16. #36
    Магнитола не штат.
  17. #37
    Можно, но не все.
    В выходные читал руководство, вроде все просто, а по факту...
    Остались вопросы:
    1) Где взять и как старый логин приборки?
    2) Как залить в VAG-Com дапм, а потом в приборку?
    3) Есть ли умельцы в МСК кто может это сделать?
  18. #38
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В личку чиркнул.
  19. #39
    AWAS, Спасибо.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:50
  2. Буквы дизеля
    от slag в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 12:17
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 07:59
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:28
  5. буквы двигателя
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 21:49
