    Polo Аватар для Ежик
    из тумана подмосковья...
    Вопрос Заветный буквы dEF.
    Здравствуйте уважаемые одноклубники!
    Про эти заветные буквы прочитал в архиве не мало, но похожего случая как у меня не встретил. Помогите?
    Суть беды: В выходные менял сигнализацию, после замены, вместо суточного пробега, появились эти три буковки - dEF.
    Щиток работает нормально. Почитал ошибки,есть две: 00771 - Датчик уровня топлива - G, обрыв цепи/к.з. на плюс - спорадическая и 65535 - неисправен блок управления.
    Ну и что заметил ранее до появления ошибки:
    1. Стрелка уровня бака, последний год, не показывает уровень полного бака. Поднимается на четверть после половины бака.
    2. В течении года, периодически раза 2-3 в месяц, при включения ксенона (не штат) щиток зависал минут на 5-15, стрелки не двигались, а а/м ехал без замечаний. Потом щиток обнулял все параметры и все работало без нареканий до следующего случая.
    Подскажите советом или помощью, так как если придется перепаивать щиток, то я в этом не силен. Куда рыть и где искать?
    Прошу сильно не пинать!
    1.8 APT B5 - продан _ уже почти 7 лет, а медали все нет и нет...
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Меняй щиток. У меня было,но правда fail.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    DEF это, вроде как, ошибка контрольной суммы. соответственно - есть шанс что можно вылечить перепрошивкой панели...если нет - то менять.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    aleks19411, енот,Как-то не хочется менять, не готов
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    если не парит панель,то ездий пока не умрет.Панель то какой фирмы?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ежик, делаешь кодирование той же конфигурацией, ну или на крайняк кодинг другим конфигом, потом сразу старым значением.
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    У меня эти три буквы появляются когда холодно на улице. Зимой пока климат не нагреет не исчезает. При этом суточный пробег считает. В пути буквы не изчезают, только после стоп/старта.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Да как бы можно и тем же значением. Я когда свою новую препарировал с пристрастием, и ручками перебивал в дампе старые ключи на новую - тоже было dEF, но лечилось так же просто. Как именно - даже не запомнил, ибо вылечил столь быстро что и не придал этому значения.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    pilson, все просто, после кодинга пересчитывается КС, т.к. биты конфига храниться в области под КС
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    al88f, Ну я ж и говорю, что даже не придал этому вопросу значения.
    Пока не парит, но неприятно. Не люблю когда что-то в а/м не работает . Где-нибудь в дороге накроется и начнется.....
    Щиток я еще пока не снимал, но если в VAG-сом при чтении блока показывает название, то тогда у меня VDO V01
    Если б я еще это понимал и знал как сделать! А есть инструкция? А на обычном VAG-соме можно это сделать или ехать в сервис?
    Только думаю что они там сразу предложат менять. А просто так сдаваться не хотца.
    У меня так же, надпись горит тока при заведённом а/м.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ежик, обычным шнурком заходишь в панель, кнопка кодирование
    А дальше?
    Где взять старый код (тот что выдает VAG-com при диагностике, так называемый программный код) и новый?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    А дальше?
    При входе в блок, у тебя будет написано текущее значение кодирования, ти че и выполни кодирование
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Просто нажать "сохранить", или что там за кнопка будет.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Просто нажать и сохранить. http://ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    с сигналкой нештатной разбирайся не дело, что авто закрыто а эбу мотора не спит, да и к тому же DEF загорается именно тогда, когда поворачивается ключ в замке
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    ты немного не внимательно прочитал топикстартера.
    С сигналкой def никак не завязан.
    У него просто приборка начинает умирать с такими симптомами. Может и ресурс eeprom к концу подошел.
    К влиянию на засыпание компонентов комфорта это тоже не должно приводить.
    А вот по ксенону скажу так: раз он так влияет на бортовую сеть, то надо его развязывать через отлельное реле.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я ему крутил пробег, насколько я понимаю, епром перезаписывается при этой процедуре, чек сумма пересчитывается - результата 0. Приборка по ошибкам ругается сам знаешь на что. Но не нормально, что ЭБУ мотора не спит, когда машина закрыта без авто-запуска, просто закрыл её с сигналки и всё, а ЭБУ мотора нормально диагностируется, я не ждал 5-10 минут, но минуты 2 работает точно. Проблемы, как мне сам хозяин авто написал начались, когда поменяли блок сигнализации, но типа проводку не трогали. Надо узнать стоял ли он там со свечкой, чтобы понять точно, могли ли как-то изменить проводку. Потом ксенон известная бреж, потому что у меня у друга на а4 8е 1.8Т америкос 2003гв была проблема такова: он поставил кЭтай дикий ксенон, потом (если расжечь фары до пуска мотора, а не сделать это после) появлялись ошибки по блокам мотора, приборки и абс по потери связи по шине данных. Мне ессно причина их происхождения весьма понятна. Ему надо было либо менять блоки, либо ставить и запитывать их нормально через реле, машину продали в том виде, как было.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну если ЭБУД дигнозится при выключнном зажигании, то тут явный колхоз с подключением сигналки.
    Либо главное реле залипает.
    В таком случае аккумулятор должен быстро сажаться.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:50
  2. Буквы дизеля
    от slag в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 12:17
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 07:59
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:28
  5. буквы двигателя
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 21:49
