    Самара
    Там не чего заливать не надо. Но у меня по крайней мере точно не заливали.
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Интересно, а если отдельно блок управления купить к гидроблоку ABS надо будет что настраивать?
    Самара
    А зачем новый? Когда старый легко чиниться
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Без эл.блока я так понимаю временно не покатаешься? Тормозуха лететь с гидрача ABS будет во все стороны, иль как то трубки можно заглушить?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    С чего вдруг???
    Самара
    Нет не будет. Можешь смело снимать, только механическую часть закрой чем нибудь, что бы грязь туда не попала. Я надевал сверху пакет и заматывал это все изолентой.
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    Pavlonti, не знаю, не было еще варианта проверить. Резина новая, в юз пока не оттормаживался. Блок у Паши пропаял, ошибок нет, лампа не пистчит.
    а не подскажешь по подробней. У кого паял? сколько по деньгам встало, если не секрет?
    А то у меня тоже блок ABS полетел, на разборе только электронную часть найти не могу, только в комплекте продают с гидроблоком.
    Сколько по времени заняла перепайка?
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
    Самара
    Я поял у знакомого, у него хобби такое, ремонтировать сотовые и всякую другую электронщину. На пропайку у него ушло минут 30-40. А вообще у нас в Самаре есть один человек, он сам его вскрывает, пропаивает и заклеивает обратно, стоит в районе 2000-3000 руб. Тебе остается только снять блок и поставить. Я сам его вскрывал и заклеивал. Там по сути нет не чего сверх естественного, любой человек который хоть как то имеет отношение к ремонту электроники с мелкими радиодеталями сможет этот блок пропаять. Тем более есть инструкция с подробными объяснениями и картинками http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
    Самара
    Лично мне кажется гораздо сложнее снять его и поставить, чем пропаять.
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    это верно, при условии что есть успешный опыт микропайки))))
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Снял блок ABS, что бы пропаять и обратил внимание на такой нюанс. При снятии электронной части, на механической части остается одна металическая планочка. Почему у меня такое ощущение, что их должно быть две или я ошибаюсь?Вложение 109379
    Блок пропаял, ошибка на панели по прежнему горит, ABS работает, ваг ком ошибок не находит.
    Я правильно понял что в таком состоянии как на фото, временно можно кататься? Т.е. закрываем пакетом от грязи и все, тормозуха в норме?
    Самара
    Да! Все верно, главное закрыть от грязи... Ну и сними эти металические пластины, что бы не потерялись.
  13. #33
    Нижняя Салда Свердловской области
    эта штука одна стоит в блоке и по перек а не по вдоль"" переверни её
  14. #34
    Самара
    А как же другое фото где их две?
  1. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  2. оцените! собрал все самое нужное в одном месте!
    от kilodan в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:58
  3. Сняли логи посмотрите все ли нормально.
    Ответов: 39
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 13:52
  5. обойма для датчика ABS стоит на месте
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 07:38
