    По умолчанию звенит подшипник на поликлиновом ремне
    помогите разобраться. на яме обнаружил не то чтоб гудение, а излишний звон какого-то подшипника в системе ремня, где гена, вентилятор и проч., точно не понятно, на фото либо слева подшипник либо шкив справа звенит. подшипник похож на №2 с рисунка в каталоге, а шкива там не вижу. кто разъяснит, что там что. а может такой звон норма. перед холодами хочу сделать. спасибо.
Размер: 107.2 КбНазвание: CImage.ashx.png
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Спарва может издавать скрип подшипник электромуфты компрессора ,ну либо сам подшипник натяжной (самый нижний на фото)
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    То что ты увидел снизу (фото) - "ролик натяжителя ремня кондиционера", бери Ina 531 0309 10. А тот что на рисунке, по месту расположения в двигателе находится сверху - "натяжитель ремня приводного" Ina 533 0077 30. Поменяй, если еще не разу не меняли, заодно ремни махни - и будет тебе счастье!
    спасибо за номерки. а что - оба обязательно с кронштейнами надо менять? по обоим просто ролики есть неплохих фирм.
    и эта.. где бы найти как там чего снимать или сам не сделаю?
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Да есть и ролики, есть отдельно и подшипники, но я бы не парился из-за относительно небольшой стоимости комплекта - самому что то выпрессовывать и подгонять! Взял все в сборе, открутил три болта, поменял и забыл Если располагаешь лишним временем - купи отдельно подшипники... Тем с заменой и ремонтом на форуме море, ни чего там сложного нет, дерзай!
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    тоже появился непонятный звук,по мере прогрева пропадает...
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Никогда не слышал звенящего подшипника.
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    у меня давно что то звенит или свистит,как прогрею пропадает...ремни ролики менял..остается подшипник гены,вискомуфта,помпа или ГУР
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    я сам знаю, что высохший подшипник гудеть должен, земляк, поэтому и спросил, может это норма?) какого вида там подшипники?
    только щас увидел и недопонял: внешний диаметр подшипников ина 533007730 - 73мм, 531030910 - 60мм, а тот на фото шкив большой справа - там что? тот слева вверху на фото не звенит точно, только один из этих двух крупно на фото.
    Слева на фото шкив КВ...по центру натяжной ролик, справа электромуфта компрессора кондея. Я када компрессор выкидывал, то пробовал рукой крутить...был именно металический звон. Ты ремешки сними и отдельно всё руками покрути, и поймёш какой именно подшипник дуба даёт
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Привет земеля!
    Ты определись, где звенит: по ремню на фотографии или по ремню на схеме, так как это два разных ремня.
    Отсюда и плясать с подшипниками и прочим.
    я так понимаю уже, что фотке рисунок соответствует вот этот Название: CImage.png
Размер: 73.7 КбНазвание: РОЛИК ИНА.png
    ролик 12 выглядит так. если это он, то с ним и ремнями разберусь.
    но если вот справа шкив, где кондей, ездил щас к мастеру, он снять снимет, но предлагает отдать кондейщикам/холодильщикам, сам делать не возьмётся. и я наверно тоже. мне тоже показалось, что от него звук больше шёл, да тут уже написали, что он метал.звук издаёт. чего там за система, что звенит, кто разбирал? и ещё нюанс, если кондей не заправлен влияет ли это как-то на звук?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Раз шум идет от ремня кондишна (а отсечь ремень генератора просто: ключем на 19 отжать ролик), тогда либо:
    1. Натяжной ролик.
    2. Муфта кондишна задевает.
    3. Подшипник муфты кондишна.
    надо снять ролик с ремнем и крутить ручками. там слышно будет
    1. Натяжной ролик.
    Ок, попробую.
    Последний раз редактировалось конsтантин; 15.11.2013 в 13:02.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 01:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:21
  3. подшипник вентилятора
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 12:36
  4. Ступичный подшипник
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 08:23
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
