    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    По умолчанию вопрос по ремонту гбц, ошибка эльзы или моя?
    добрый день уважаемые,
    вот так пишет эльза для моего мотора aeb
    от плоскости до торца клапана должно быть(расстояние а):
    крайние впуск:34
    центр. впуск 33.7
    выпуск 34.4
    но у меня после замера цифровым глубинометром разница аж 2 мм!!!!! как такое возможно????
    не могли же седла на 2 мм просесть? или могли(((
    (расстояние а)
    на впускных 31.61-31.65
    на центр впускных 33.07
    на выпускных 32,45-32,55
    голова отличная седла и все остальное на вид и после проверки в отличном состоянии
    может ли это быть ошибка эльзы?
    все замеряно без ремонта, как шло с завода
    подскажите пожалуйста.
    закинул голову на замену направяющих, мастер сказал что седла так просесть не могут-железно, измерил я тоже железно, клапана по размеру норм, так что ельза уже не библия похоже....
    Последний раз редактировалось vladius83; 14.11.2013 в 20:38.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Посмотрел у себя в книге:Размеры в таблице те же, а вот надпись другая...
    "Размер от ЦЕНТРА стержня клапана до верхней плоскости разъема головки блока"
    Может дело в неверном переводе, надо свериться с немецким или английским...
    Трудно же поверить, что один от другого ряда впускных изнашиваются с такой разницей. А перепроверить можно так: приложи распред вал, и измерь зазор до торца клапана от кулачков...
  1. Вопрос по ремонту наружнего зеркала!
    от vwagenist в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 21:04
  2. Вопрос по ремонту лобового стекла?
    от Vatslov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 22:49
  3. Вопрос по ремонту вентилятора кондея
    от pavel1 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 08:15
  4. Вопрос по ремонту рулевой рейки.
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 18:05
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 21:11
