1. #41
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Александр31 Посмотреть сообщение
    не могу найти прогу для снятия лог
    Может я тебя удивлю, но эта прога называется ВАГ-КОМ.
  2. #42
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    http://passat-b5.ru/othr/video/mp4.mp4
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #43
    а сылка выше в теме на прогу дизель пауэр.
    Кстате чищу ВКГ блидер свестит, меняю на нью. система не сильно засрана можно сказать, почти чистая.
    скинте номер трубы которая исполнена в метале на ВКГ которая выходит из теплообменика
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО
    Почистел ВКГ изменений нет
  4. #44
    В моей машине появилось новенькое. Может это кому-то что-то скажет, и может это связанно с выше изложенной проблемой. Когда оттормаживаюсь одним нажатием, ватная педаль , а когда оттормаживаюсь двумя нажатиями на тормоз на второе нажатие педаль тормоза становится жесткой и эффективной!!!!! (тормозную жидкость менял, тормоза прокачивал) ЛОГИ на выходных постараюсь снять.
    Цитата Сообщение от Владимиръ Посмотреть сообщение
    не забудь про давление
    Хорошо не забуду. Главное их снять нормально, как положенно.
    Хорошо, не забуду.И Главное логи провельно снять.
  5. #45
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Александр31, могу рассказать только о небольшом совпадении по симптомам с автомобилем моего знакомого.
    У него изначально была проблема с тормозами - ватная педаль. Причина оказалась в вакумнике, который нахлебался воды из-за забитого сливного отверстия под аккумулятором. В итоге, его пробило внутри. Думаю, что ватная педаль у тебя тоже из-за нерабочего вакумника. (это предположение, основанное на совпадении симптомов)
    По турбине.. Этот же знакомый поменял турбину (восстановил) поставили.. и.. машина не ехала.. Думали, что попутали подключение. Мастер, делавший машину (турбину) взял нотник, сел в машину и что-то стал настраивать через VAG COM после чего авто поехал и даже очень хорошо. Так что есть предположение, что надо что-то где-то адаптировать.. (возможно)
    Но как сказали коллеги, снимать логи и показания в группах - первоочередная задача.
    1.8T 02, AWM
  6. #46
    Москва, МО вао
    Александр31, Привет! Такая же проблемма,америкос аккп. то тупит (почти постоянно), то как будто что-то срабатывает и рвет так что буксует на ходу... Кстати тоже все поменял :тубину (JP!!), весь ВКГ полностью (все клапана,трубки), ДРМВ, катушки, свечи, бензонасос, катализатор. По ВАГ смотрел ошибки: передув! включал турбу напрямую, дует но не едет. Тоже не знаю,что делать..
  7. #47
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Ещё может датчик температуры на впуске врать даже при чисто интеркуллере. Машина будет тупить, расход бензина будет кривой.
    Я тоже много чего перепробовал, буквально в воскресенье вытащили форсунки, помыли форсунки и заменили уплотнительные кольца, помыли рампу. Расход в городе упал с 15 до 12,5 литров. Появилась тяга на оборотах до 2000, почти пропало рычание.
    Вот этим мне то же следует заняться, а то расход то же около 15 литров, а просто вытьем инжектора расход не уменьшить?
  8. #48
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Вот этим мне то же следует заняться, а то расход то же около 15 литров, а просто мытьем инжектора расход не уменьшить?
    Уменьшится, но лучше колечки на форсунках заменить на новые после промывки инжектора и помыть карбклинером непосредственно каждую форсунку, рампу и РДТ.
    Обязательно помыть ДЗ карбклинером.
    С расходом у меня пока тоже не понятно, сейчас откатываю бак 98(вчера залил), после этого можно будет поточнее сказать. Плюс сегодня переобуюсь на зимнюю резину, показатели могут поплыть.
    Пока по БК средний расход 12,9 за пробег 650км. Но по факту ближе к 14.
  9. #49
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Делать этого с форсунками категорически не советую. Я карбклинером испортил 2 комплекта форсунок С первого раза не понял, поэтому повторил.. Не знаю что там он разъедает, но после него форсунки начинают ссать и на горячую плохо заводится. Правда я мыл конкретно, баллон на 2 форсунки
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  10. #50
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Очень странно...... Это один из самых безобидных способов очистки. Хотя 2 баллона.
  11. #51
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну ты блин даешь. Туда попшикать надо аккуратненько. А ты балон.
    вот и я о том....
  12. #52
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Я тоже так думал.. Правда использовал не простой карбклинер для очистки карбюратора, а для чистки вкускного тракта.
    Ну так хотел как лучше, а получилось как всегда Я сделал мини установку, подал переменное напряжение 12 вольт через диод и получил импульс. Потом только на кнопку баллона нажимал и наблюдал за распылом. Так увлекся, что 2 баллона легко улетело
  13. #53
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    зря ты её наверное к 12 вольтам цеплял
  14. #54
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    А вольты то причем тут???
  15. #55
    Наконец-то логи.
    Первые 2 лога с ASR(забыл выключить)
    LOG-01-003-114-115 1.zipLOG-01-003-020-031 2.zip показания 32-й группы 1,1 (-1,6)
    Второй лог ASR выключен
    LOG-01-003-114-115 3.zipLOG-01-003-020-031 4.zip показания 32-й группы 0,9 (0,0)
    машина чипованная вторая лямда отключенна как мне сказали.
  16. #56
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Наконец-то логи.
    я бы так не радовался Ретардище зашибенный по всем котлам. Нехватка горючки после 2600об.
  17. #57
    Ретардище
    что это такое как с этим бороться
  18. #58
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Отчасти нехватка топлива, но у тебя явно не только это. Инфы море https://www.google.com/search?sitese...2Fpassat-b5.ru
    P.S. Кстати, вариант кривого чипа тоже исключать нельзя(это не конкретно про твой случай, а в целом)
  19. #59
    Это ирония?или это хорошо?
  20. #60
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    или это хорошо?
    Врят ли кто то на своем авто детонацию посчитает за счастье Если грубо, Ретард=Детонация.
  1. проблема!!! машина "тупая" TDi
    от crocket в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 17:56
  2. Пассат лучшая машина!!!!?
    от pro32 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:40
  3. Машина "дёргается"...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:39
  4. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 07:12
  5. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 21:07
