    По умолчанию Тупая машина
    Помогите пожалуйста. Америкос 1.8Т AWM АКПП чипованный (катализатора нет), кап/ ремонт , турбина (правда JP групп), ВКГ, вакуумные клапана все новое, ошибок нет. АКПП кап/ремонт.
    Любые проверки VAG COM, давление надува, все OK.
    Я не пойму машина в основном тупая, но иногда просыпается, становится резвой на неопределенный период и в неподходящий момент (один раз чуть ДТП из-за этого не попал).
    При этом когда машина тупая педаль тормоза ватная (насос подкачки работает!), а когда машина просыпается, и педаль тормоза становятся упругой и отзывчивой.
    Может это связанно, расход на холостом, колебания от 0,6 до 1,3л/ч на прогретом двигателе, иногда замирает на одном любом значение . ДМРВ оригинал новий . Обороты не плавают.
    Заметил на типтрое в горку на 4(не имеет значения на какой) передачи на оборотах 2500 , газ в пол (не до кика) машина как бы с рывками едет (свечи и катушки оригинал).
    Вроде все перечислил.
    ГДЕ КОСЯК ????????????
    ЗА 3 ГОДА КЕПИТ ГОЛОВА ОТ ИНФО И ПРОДЕЛАНОЙ РАБОТЫ, ЭКСПЕРЕМЕНТОВ.
    Я НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    P.S. Админ если будешь банить за одно и машину спали!!! СИлмоих нет.
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Чистку и адаптацию ДЗ делал?
    Отправлено: 10
    Прощу прощения за глупый вопрос, давление топлива замерял? Как вариант - долгоумирающий насос...........
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Александр31, да ты прям про мою машину рассказал... один в один такая же хрень!!! Правда у меня не чипованая и владею машиной 2 месяца. Расход на D на тормозе - 1,3 - 1,8. И тоже разгоняется "покачиваясь", но это еле заметно. Очень часто машина хорошо едет после завода на горячую (после стоянки 20-60 минут) или после круиз-контроля , но через какое-то время все по новой...
    Один механик предположил (возможно неправильно передам его слова), что во впуске создается избыточное или недостаточное давление - из-за клапана ограничения давления наддува (N75), перепускного клапана избыточного давления (номер не знаю) или датчика давления наддува врёт (G31). Вроде лямбда влияет на создание смеси, еще может топливный насос или фильтр забит. Еще у меня один свечной колодец в масле, может это тоже как-то влияет.
    Если исправишь отпишись, для информации.
    вряд ли конечно, но все же, может колодки подклинивают
    И еще, какой расход со светофорами в среднем и откуда ты (есть пробки)?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    +1. измерять нужно под нагрузкой...
    логи с машины есть ? какие значения в 032 группе ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    привет всем.
    Лёша правильно сказал- значение 32 группы???????????????????????
    попробуй сделать опресовку,но через шланг вакуумника тормозов-чтоб проверить исправность и герметичность всех обратных клапонов и флейту.
    проверь байпас на турбину
    фильтр и сетка насоса топливного.
    клапан N80 на фильтре и продуй трубку уходящую в адсорбер
    Вытащи скобу на топливной рампе и посмотри на сетку РДТ
    также какие показания 34 группе в тесте
    и какая температура в 4 группе ,может ДЖОТ
    ДДН масла наелся
    группа 32 показания 0.9% и -0.8%
    группа 34 показания 800 оборотов 425С CO1.702 test off
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    1.опресовка
    2.давление топлива
    3.мыть форсутки и рампу, заменить кольца на форсунках, мыть камеру сгорания
    и да, суппорта тоже проверить не мешало бы.
    клапана ваккумные все новые все рабочие ,байпас гребок тоже новье. короче все воздушные клапана все мененые которые там есть. кроме электромагнитных но их проверяли рабочие.
    только значение дмрв 2.948(значение после замены) в допуске. диагносты сказали показание занижено. опресовали, утечек нет, подставили датчик дмрв новый стало значение 3.4.
    поменял(оригинал) сейчас смотре значение дмрв 2.934
    и да, суппорта тоже проверить не мешало бы.[/QUOTE]
    не клинят руками буквально заталкиваю
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тогда нужен лог с машины.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Александр31, ну вообще забавно почему ватными становятся тормоза...
    Lupo Аватар для Бородач
    Новосиб
    Эжекционный насос менял?
    B5+, 01 г., 1.8Т AWM, автомат, кожа, люк..
    что такое лог??????
    да все менял
    самому не понятно они то ватные то жесткие. я уже думаю поменять вакумный усилитель может в нем косяк. там стоит атмосферный клапан может его подклиневает.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Блидер живой? Не помешало бы поставить дублер.
    [QUOTE=Александр31;4635116]что такое лог??????
    нашел можешь не отвечать буду снимать пытаться.
    вроде бы живой мня все сразу в куче. на сколько я знаю если он косячит плавают обороты, у меня все ОК .
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Зависит от степени его негерметичности. Я бы махнул его на всякий пожарный.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Так можно половина машины махнуть. А так да, дублер бы не помешал.
    Вообще если в момент ватных тормозов, машина не едет, значит надо смотреть тормоза, возможно в этот момент они подклинивают, нужно потрогать состояние дисков.
    Отправлено: 10
    не забудь про давление
    интересно посмотрел про дублирующий клапан, буду ставить, а то Эжекционный насос со стороны блидера запотевший.
    Отправлено: 10
    Расскажу историю, не ругайтесь если не в тему.... месяц назад гнал passat b3 (600 км). Ехали с вынужденными остановками (всего их было 5-6, машина тупила, глохла, заводилась постояв 10 минут и так далее..... Предполагали много всего, но доехав до моего гаража в городе назначения, я сразу полез в бензонасос.... сняв его увидел что ( барабанная дробь) в шланге подающем (прошу заметить не в обратке) ДЫРЕНЬ в полсантиметра!!!!!! Трое увидевших эту картину не верили что она вообще могла завестись.... Думайте сами, решайте сами
  1. проблема!!! машина "тупая" TDi
    от crocket в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 17:56
  2. Пассат лучшая машина!!!!?
    от pro32 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:40
  3. Машина "дёргается"...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:39
  4. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 07:12
  5. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 21:07
