    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от Druzba Посмотреть сообщение
    Ребят возникает вопрос такой....читал про отопитель.......что он моей модели TTV бывает двух типов.........просто догреватель двигателя и догреватель с отопителем салона.........Если у меня с печки сразу (через сек.30) начинает идти теплый воздух...может и горячий, в зависимости от заданной темп. подачи воздуха,то получается что у меня стоит второй вариант(догреватель с отопителем)?????...верно понимаю????......но я так же прочитал что при таком отопителе либо должна быть кнопка включения на центральной консоли.....либо пульт...но у меня ни того ни другого нет...Может быть такое???...или может я в чем то заблуждаюсь?
    Есть 2 вида:
    - автономный отопитель с пультом ДУ и кнопкой пуска на климате
    - догреватель
    Оба греют антифриз. Автономный отопитель тоже работает как догреватель.
    Догреватель работает при Т ниже +5 и греет антифриз автономно, т.е водитель даже не замечает этого. Сам включается и сам отлючается, может нагреть, потом мотор остынет в пробке и снова включиться.
    Штатно на 2008 скорее всего не было вообще ничего и есть только электрический обогреватель (ТЭН), поэтому воздух и пошел сразу теплый. Точнее сказать можно только по ВИНу. Ибо до 2007г штатном на всех Б6 стоял догреватель жидкостный, потом сэкономили и поставили электрический PTC(ТЭН).
    Быть одновременно PTC(воздушный отопитель) и жидкостный - не могут. Поэтому либо у тебя стоит PTC и нештатная Вебаста, либо стоит только автономка, догреватель не думаю, что установлен.
    Но точно можно сказать по ВИНу, что стояло на заводе.
    Цитата Сообщение от bsman Посмотреть сообщение
    А так выглядит камера сгорания
    до чистки
    "Хорошая" солярка
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    9M5 L ZUH Нагреватель
    7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    Есть наклейка WEBASTO TTV
    если электрический...тогда откуда дым шел...и ошибка была по воспламенению?
    Так и двигатель греется быстрее при работающем WEBASTO
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Да это чистой воды догреватель.
    Можно переделать под автономку.
    Нужны мозги, насос фриза и телестарт.
    А таком варианте должен идти сразу(секунд через 30)горячий воздух с печки ???
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Запуск котла занимает около 2-х минут, и тепло он начинает отдавать минуты через 4. Ну через 6-8 будет теплый воздух, когда фриз к 50-60 подойдет, ну когда стрелка отойдет от отметки 50 на панели.
    Сразу даже PTC не греет, около минуты нужно.
    у меня гоооораздо раньше...........читал тут на другом форуме.......что стоят ФЕН+WEBASTO...возможно такое...может у меня так
    по компл. стоит "9m5 L ZUH" поюзал по инету,другим форумам...типа это и есть фен(Отдельная печка на пассажирский салон)
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Это значит нет PTC. А фен с PTC стоять не может на Пассате. Вот так вот.
    Не читайте советские книжки на ночь (с).
    без них скучно))))......
    Блин ..а почему идет тогда сразу горячий воздух
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Может кажется?
    Или кто-то поставил PTC.
    Смотри 16 группу после запуска, там есть нагрузка на генератор и цикл работы PTC. Если он установлен, то нагрузка на генератор будет высокая. Если нет, и включается котел, то это фантастика, сынок (с)
    У меня был PTC, я поставил Вебасту автономку штатную. Воздух теплый не идет сразу. Но PTC не включается еще.
    Может кажется?
    Да вроде не пил и не курил с утра...идет...идет горячий воздух..........причем моментально........завел авто, вышел из него....закурил...сделал пару тяжек и проверил ..идет горячий воздух...я ведь не мог все эти операции проделывать 7-8 минут...ну минуту максимум
    ща гляну....
    Посмотрел......1 окно-нагрузка 33% ..2 окно 10000000 бит..3 окно 11 бит.....4 окно от 14.350 до 14.450 V прыгает
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    ща гляну....
    На холодном моторе? Тогда PTC нет или не включен.
    .ну минуту максимум
    Не знаю даже что и сказать.
    температура была 46 градусов.....по ваг кому......
    Не понятно.....буду ждать более сильных морозов...и там видно будет
    COOLLER,
    А ты про индикатор давления в шинах знаешь че нить?...
  13. #33
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Утром глянь, когда будет на улице около 0С и машина простоит хотя бы часов 12.
    Конкретно давай вопросы
  14. #34
    Завтра гляну с утра
    Не пойму эту систему......по ваг кому не проверить......помойму 65 блок...не подключается.........кнопка есть контроля(возле селектора АКПП)........нажимаю кнопку загорается лампа на приборке...отпускаю гаснет........нажимаю и удерживаю загорается и потом сигнал и лампа гаснет.......читал мануал то что там описано пробывал...ничего все только однотипно....вот эти два варианта,описавшие выше......и при этом нигде и ничего не высвечивается на дисплее....как описано в мануале...типа должно вывести показания
    Да..забыл...стоит 7k6 e rdk по комплектации
  15. #35
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Датчиков в колесах нет?
    Скорее всего нет. Нажав 1 раз и услышав гонг ты сбросил настройки давления, нужно проехать 3-4км для обучения и все. Когда колесо сдуется, то загорится горшок на приборке.
  16. #36
    Не знаю....я так понимаю что проверить только при бортировке колес?...но я еще не менял резину.....
  17. #37
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    По ВИНу можно узнать какая система стоит, RDC или косвенное
  18. #38
    можно проверить.....спустить колесо заведомо и посмотреть как отреагирует......он должен отреагировать на стоячей авто?..или обязательно в движениии
    стоит 7K6 E RDK
  19. #39
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    стоит 7K6 E RDK
    Косвенное измерение, т.е датчиков нет там.
    Спусти и прокатись километров 5 и загорится, а может и раньше.
  20. #40
    Попробую..
  1. вопрос по родной webasto
    от emerald8 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 21:52
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  3. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 13:24
  4. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
