    Восклицание офф: отопитель салона ...
    Всем привет, еду еду я сегодня, стало холодно, смотрю печка не дует, короче покопался покопался, теперь совсем не дует ни холодным ни горячим !!! что делать?? помогите, предохранители смотрел!!!!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ну мотор наверно сдох
    он дорогой, не вкурсе?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Андрей Андрей, у тебя климат или кондер?
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    ну не дешевый точно...
    1.8T 02, AWM
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    От Волги подходит 1 в 1
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    от какой именно модели? А то мало ЛИ!
    1.8T 02, AWM
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    ИгорехаROLF,
    на разборках их дохрена, стоят копейки! гланое смотри по номеру, их хренова гора разных видов! у меня валяется, отдал бы за так, но расстояние
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    в пределах 3000р
    Минск
    Привет. Может там заслонки переклинило или ещё что-то. Почему сразу мотор? Когда регулятор скорости крутишь какое нибудь "движение" происходит или тишина?
    Ребят смотрите, да кодей только, нажимаешь кондей потом кнопку ,где стрелочка по кругу в машине, выключаешь кондей и начинает дуть на последней скорости, не долго и вырубается.
    может мозги тупят?
    от волги?? ну можно вытащить и пойти с им в магазин, у меня уже стоит несколько шлангов от жигулей))
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Снимается элементарно - можно и в магазин .. От 3110, если не ошибаюсь.
    Сняв вентилятор - заодно можно и испаритель кондея почистить. Я летом делал - веееееесчь! Люди в шубах в салоне сидели ...
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Андрей Андрей,
    Ты погоди менять движок. Проверь вначале резисторный блок.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    без всяких кнопочек, крутилку только покрути, если дует только на последней скорости то умер резистор, если и на последней не дует то липо проблема с питанием либо мотор
    мотор http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F5F00028&sr=-4
    узел в сборе http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=VR-2468
    сегодня вообще никак не дует
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    Андрей Андрей,
    что за резисторный блок и как его проверить?)
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
Размер: 61.0 КбНазвание: Блок Р.JPG
    На правом фото обведен термопредохранитель. Чаще всего вылетает он. Проверить просто-закороти его на время, если вентилятор закрутится, то цена вопроса рублей 100.(В любом радиомагазине). Если нет, внимательно осмотри резисторы на предмет разрушения. Удачи.
    Но все это имеет смысл делать если
    Последний раз редактировалось Lorenz_a; 12.11.2013 в 12:55.
    спасибо огромное, но как до него добраться собственноручно))?? что разобрать надо?
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    что разобрать надо?
    Снятие
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снимите нижнюю отделку панели приборов со стороны пассажира.
    2. Отсоедините электрический разъем от блока резисторов.
    Блок резисторов отопителя Volkswagen Passat B5 3. Отвинтите блок резисторов и снимите его с отопителя.
    Установка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Нанесите на сопрягаемые поверхности блока резисторов и блока отопителя специальный герметик VW-АMV 17600005.
    2. Установите блок резисторов на блок отопителя и привинтите его.
    3. Подсоедините к блоку резисторов многоконтактный электрический разъем.
    4. Установите нижнюю отделку панели приборов со стороны пассажира.
    ребят всем спасибо, все сделал, у кого будут проблемы с печкой первым делом посмотрите вот это
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=200846
  1. [как бы ОФФ] Устранение скрипов салона
    от BLOODY в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 21:13
  2. Замена салона и траблы с этим связаные..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:11
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  4. Запахи салона
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 13:13
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 22:49
