    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    По умолчанию Adapter c VGA в HDMI
    Всем привет. В свое время кагда HDMI только появлялся и метр кабеля стоил дороговато я делал ремонт и праштробил и упакавал в стену кабель VGA от компа в телек. Звук соответственно идет отдельно по свему кабелю. вот -
Размер: 76.0 Кб На данный момент я хочу купить этот самый адаптер
    Вот - http://www.ebay.com/itm/171161819517...84.m1423.l2648
    От сюда вопросы - будет ли у меня лучше картинка уже на выходе с HDMI ? Если да то можно ли мне оставить этот шнур для звука так как в данном адаптере выхода на звук нет...Или купить адаптер в котором уже есть выход на звук ? Вот - http://www.ebay.com/itm/1080P-Mini-H...item51b1c212e1
    Выскажите плиз свои мнения.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Обрати внимание, что переходники, которые ты привел выше, с HDMI на VGA...
    Тебе ж нужно наоборот?
    Насчет качества - HDMI это цифровой интерфейс, VGA аналоговый... картинка лучше не станет однозначно, может только испортится при преобразованиях...
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    выйгрышь в качестве получишь только при использовании полноценного шнура HDMI-HDMI. Я сколько не искал, чтобы из ноутбка HDMI в телек аналоговые колокольчики вставлять ничего путного не нашел. 1 раз купил с наболдажником на проводе (видимо тот самый преобразователь) за 900 руб, так он не работает =) китайский и вернуть не смог, товар китайский и вообще все китайское
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Я добавлю об одном немаловажном аспекте:
    Если говорить о преобразователях HDMI -> VGA, то в случае, если выводить картинку с источника с лицензионным контентом (блюрей плеер, например), вероятность получить черный экран, при использовании переходников приведенных по ссылкам выше, стремится к 100%.... дело в том, что в этом случае данные по HDMI передаются в закодированном виде (HDCP), производители подобных переходников доступа к ключам кодировки не имеют.
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 16
    Кмк если телек только с аналоговым входом, то игра не стоит свеч ибо 1- чудес не бывает а будут только потери при преобразованиях и 2-
    Невижу смысла переделывать работающаю систему в погоне за эферным улучшением картинки.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Да конечно наоборот...странно что то я туманно представляю каму надо HDMI на VGA.....я об этом даже и не подумал
  1. Проблема при подключении через HDMI
    от оборотень в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 07:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 16:08
  3. PCMCIA с HDMI есть в природе?
    от HASP в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 11:53
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 17:38
  5. Обрыв трубки и ошибка 00561 Mixture Adaptation
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 22:00
