    По умолчанию Плавные рывки при резком нажатии на газ.
    При резком разгоне скорость набирает быстро, но чувствуются плавные рывки. При нормальной езде рывков нет. Делал диагностику ошибок не показало. Если кто сталкивался с такой проблемой ,подскажите.( двигатель AWT 1.8)
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Бензонасос
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Забит топливный фильтр
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    пробуксовка колес
    Всем спасибо, начну с фильтра. Как поменяю напишу.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    пробуксовка колес
    неожиданная версия =)
    за замер давления топлива +1.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    свечи закончились
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 70
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    свечи закончились
    Либо катушки. Плавно тянет, резко пробивает и дергает. Диагностику сделайте. Если катушки, то пропуски зажигания будут.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    +1 за них тоже дергало пока не заменил только на AEB дело было
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    .....выХЛОПУХА!!!!!.....может у него акп пинает.
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    О скока вариантов.. А я за ГОВНО бензин!!! Сам там прокатился однажды... На малых оборотах норм, на разгоне на 4-5 дергания... Сменил заправку - нормализовалось.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    может и не быть пропусков.
    подсело сопротивление ,в ходе чего изменился коэф. трансформации и на выходе имеем слабую искру.
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Подпишусь, ибо у самого похожие симптомы, но только при разгоне на 2 скорости. Сам грешу на свечи и/или бензин. Ошибок нет.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    на аеб заметил сегодня такую проблему,дергался на 4 и 5,машина месяц стояла....фильтр менял 45 тыщ назад.....думаю может фильр заменить и залить 98 бензина?
    думаю сначала замерить давления топлива и промыть сетку а потом делать выводы
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Апатиты
    Ну если рассматриваете разные варианты:
    Возможно начинает потихоньку подходить к концу "Клапан регулировки положения распредвала" (электромагнитный клапан ГНЦ).
    Симптомы аналогичные указанным.
    Проверяется легко: сопротивление самого клапана (~18 Ом), опорное напряжение на клемме ~8 В.
    Пущино
    Получено: 13
    В итоге,заменил я фильтр,давления померили топлива,давления нового насоса,прокатились с компом,показали что пропуски,но аеб не покажет где,стали смотреть свечи,и одна свеча померла,поставил другую б\у,проблема не ушла,поставили коммутатор-проблема не ушла,померили компрессию,во всех 4х цилиндрах хорошая и одинаковая,отсюда вывод у меня только один умерла та катушка в которой померла свеча.....прав ли я?
    сейчас машина на холостых работает четко,но при резком нажатии на газ начинает пинаться и максимум до 140 с трудом,раньше 200 легко ехала и прижимала к седенью
    Пущино
    Получено: 13
    свою проблему решил!Брак свечи,в итоге померла катушка,купил новую свечу и катушку и все встало на свои места!
  1. Посторонний шум при резком нажатии на газ.
    от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 11:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 07:29
  3. При резком нажатии на газ провал,сразу обороты не набирает.
    от Андрей Потапов в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 10:04
  4. Лязг при резком нажатии на газ
    от 13Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 12:15
  5. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 22:28
