1. #41
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от ШЭФ Посмотреть сообщение
    потому что судя по манометру наддув как раз больше 0.3 не поднимается... через минут пять всё может пройти и опять давит... до следующего передува....
    дык это у тебя аварийный режим по передуву включается. (ЭБУД просто дроссель принудительно закрывает...).
    не знаю чо делать...
    тебе же Сергей выше дельный вариант проверки настройки актуатора предложил
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    : убрать n75 из цепи = соединить напрямую штуцер, идущий от турбины, с штуцером актуатора. В этой схеме наддув должен быть примерно равен давлению открытия вестгейта. В исправном варианте - 0,35-0,38 Бар. Во всяком случае, если в такой схеме все равно будет передув, - то проблема с механикой турбины.
    ты так пробовал ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #42
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    енот, нет сегодня некогда было.
    Вы только мне скажите, если передува при этом не будет то клапан на замену?
    Больше ж вроде нечего быть не может.
    Кстати может из за него наддув скакать?
    В пол давишь, машина ра3гоняется а он скачет от 1.5 до 0.5 и обратно
    И получается как будто я газ бросаю и давлю постоянно.
  3. #43
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    скажем так - если не будет передува и значение устаканится на 0.3-0.35 - можно будет предположить что к турбине вопросов нет. в остальном - да, все будет указывать в сторону N75 (если подключение к нему верное и в питающей его бустом трубке гарантированно нет дыр). для того что бы был передув - клапан должен быть всегда (с питанием и без него) открыт во все три штуцера.
    если прибор твой измерительный исправен - то пульсирующий наддув может, в том числе, провоцировать "плавающая" неисправность N75 (но подобный вид его неисправности я не встречал ещё на практике. Сергей может уточнит...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #44
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Вобщем друзья... подключил я мимо клапана.. Никакого передува нет и даже по моему кривому прибору показывает примерно 0.3 (может не такой он и кривой) пол часа катался... наддув выше не поднимался..
    Так как в целостности трубок я уверен, то прихожу к выводу что надо менять 75й..
    По етке номер 058906283f. Он же енто?)
    если пульсирующий наддув после замены пропадет.. отпишусь... то это будет первый ваш случай в практике
  5. #45
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    ШЭФ,
    Ну и отлично.
    Настоятельно рекомендую внимательно осмотреть 2 силиконовых шланга от N75 на предмет разрыва в районе обжимных хомутов. Если же всё точно правильно соединено и дыр нет, то новый n75
    идёт уже с буквой "Е" на конце 06A 906 283 E
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  6. #46
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ....отпишись обязательно
    свой 75-ый обязательно сними (перед покупкой нового) и проверь
    так ли это.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #47
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Енот, так в том то и дело. Сегодня я его опять проверял. Всё так же что с питанием что без
    Продувается только между актуатором и турбиной.
    Но я заметил что не на заведенной маш ине если прям сильно дуть Чуть чуть пропускает
    И в гусеницу. Видимо под давлением будет продуваться во все стороны.
  8. #48
    Москва, ЮЗАО
    Мой n75-тый, когда помер дулся как новый а на движке ни фига не работал, так что не показатель сегодня тоже нашёл, шланг со впускного на байспас разорвало вдрызг а я думаю чо тупит, шланг говно или турба китайская?
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
  9. #49
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Тема ещё не закрыта
    Извините что пропал ниче не писал. всё связано с финансовым положением и клапан только забрал и поменял..
    Так вот если кто помнит, передув у меня был, мы тут решили менять Н75-й
    Всё хорошо купил поставил...
    поставил и расстроился.. передув пропал..
    Я уверен что мозги прошиты на наддув около 1.2
    вернее такой он всегда был на старой, на новой турбе..
    так вот.. с новым клапаном наддув не более 0.6
    ездил два дня, привыкал к медленному разгону...
    уже думал что программы нету и такой наддув был всего лишь от неисправного клапана...
    Вчера еду себе медленно...
    Загорелся чек (в существовании которого я ваще сомневался )) никогда не горел)
    И тут же наддув встал на свои положенные 1.2-1.3 бара....
    Теперь машина едет, чек горит... и неизвестно шо это такое ваще))
    Ошибки считать нечем и некогда пока..
    может у Вас господа хорошие будут какие либо предположения?)
  10. #50
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    вот теперь чек погас и наддув норм... интересно шо это было...
    п.с. а что с форумом? ни одного ответа и предположения... странно....
  1. HELP!..Поменял турбину не могу завестись...
    от frenki69 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 17:30
  2. Поменял турбину задымила как паравоз???
    от andreim в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 13:36
  3. Поменял турбину
    от Юрок в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 21:14
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 13:20
  5. Поменял турбину (впечатления)
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:36
