    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    надо не на стрелку смотреть а в 115 группу показан6ия
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    ну то понятно... ну факт передува по моему и так наблюдается....
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385878580
    он мериет давление,и дает сигнал о передуве
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Дай нормальную ссылку, открывается пустой лист в exist
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Aalleexxhome,
    у меня открывается нормаль
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    надо ввести имя пользователя и пароль... тогда норм откроется)
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    это не показатель,но на 9 машинах уже заменили (год машин 2002-2005)
    поэтому найди донора с движком AWT илиAWM
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Aalleexxhome,
    Во блин и точно ч/з логин и пароль... Интересно на АЕВ (3В2) можно воткнуть? Интеркуллер фронтальный, место под датчик есть! Программно мож как то, иль только дифманометр светит?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ЗАРЕГЕСТРИРУЙСЯ
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Aalleexxhome, нет, только "мозги" менять и... все остальное
    Драсти, всем...
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    komsernik, привет
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Вот сейчас вы тащил 75. При включеном зажигании продувается два шт.цера. Актуатора и турбы когда заводишь ничего не меняется также два. Че эт значит? Наддув то большой а по идее не должно быть больше 0,3
  13. #33
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    подожди,сейчас всю тему перечитаю
    шнурка у тебя нет
    тестер есть????????????????????
  14. #34
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    На данный момент ниче нету(((
    Могу только сказать что он клацает когда к нему. Ра3ъем подключаешь
  15. #35
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    подключи напрямую два провода к нему +12 и дунь в длинную трубку,только не коротни
  16. #36
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    У меня руки под электрику не заточены. Точно коротну)))Короче буду завтра искать к чему провод подключить его то я нашел уже. Компа нету)) Пациент подлежит обследованию.Наддув не только большой но ещё и рывками как то(
  17. #37
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тебе тогда сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
  18. #38
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Самый простой вариант, пришедший на ум, проверки механической регулировки наддува на предмет работоспособности: убрать n75 из цепи = соединить напрямую штуцер, идущий от турбины, с штуцером актуатора. В этой схеме наддув должен быть примерно равен давлению открытия вестгейта. В исправном варианте - 0,35-0,38 Бар. Во всяком случае, если в такой схеме все равно будет передув, - то проблема с механикой турбины. Вплоть до описанной мной на первой странице.
    P.S. Писать всё это дольше, чем проверять при понимании вопроса.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  19. #39
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Ух ты хороший совет)) а я всё думал чо будет если два штуцера этих соединить в обход 75го... спасибо завтра попробую)
    п.с. кстати после вашего ответа проверил сегодня есть ли там ваще отверстие)) таки есть
  20. #40
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Короче всё нервов не хватает!!!
    подключаю шнурок к ноуту, винда8 х64, дрова все вроде установил, прогу зарегестрировал, Вагком 311.2, порты всё четко вроде.. тест делаю... Ком порт: ок Адаптер: 3 - не обнаружен или не готов...
    Его ж должно находить без машины? с машиной тоже пробовал тоже самое...
    ваще щас разобью всё, тысяча чертей!!
    по ощущениям езды накрылся 75-й... после газа в пол и большого наддува его может глючить и зависать? потому что судя по манометру наддув как раз больше 0.3 не поднимается... через минут пять всё может пройти и опять давит... до следующего передува....
    не знаю чо делать... на диагностику ехать не хочу.. мастеров которые слышали что такое ЛОГи пока не нашел... да и ваще не особо то и ошибки читать умеют
  1. HELP!..Поменял турбину не могу завестись...
    от frenki69 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 17:30
  2. Поменял турбину задымила как паравоз???
    от andreim в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 13:36
  3. Поменял турбину
    от Юрок в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 21:14
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 13:20
  5. Поменял турбину (впечатления)
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:36
