    По умолчанию хэлп,трактористы помогите
    дрыгатель АНН, по поводу форсунок.расходомер под замену, а форсунки.....
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    По 13 группе нельзя приговаривать форсунки.
    Цитата из Эльзы о 13 группе:
    Анализ: Индикация контроля равномерности работы двигателя на холостом ходу
    Система впрыска располагает функцией контроля равномерности работы двигателя на холостом ходу. С ее помощью можно определить разницу в мощности отдаваемой каждым отдельным цилиндром (из-за различия в износе деталей, пропускной способности форсунок, компрессии и т.д.) и скорректировать ее, изменив количество топлива впрыскиваемого в соответствующий цилиндр.
    Это определяется на холостом ходу по сигналу от датчика оборотов двигателя, который подает четыре сигнала на блок управления за каждый оборот коленчатого вала. Если сигналы поступают с одинаковой частотой, то мощности, развиваемые каждым цилиндром, равны. Если же с одного из цилиндров снимается меньшая мощность, то коленвалу потребуется больше времени для последующего полуоборота. И наоборот, если с одного из цилиндров снимается большая мощность, то коленвал за этот промежуток времени провернется быстрее.
    Как только блок управления заметит такую неравномерность, поступление топлива в соответствующий цилиндр увеличивается (или соответственно уменьшается) до тех пор пока коленвал не будет опять вращаться „равномерно“.
    + ...мг/цикл: Соответствующий цилиндр работает с меньшей мощностью и для компенсации этого получает больше топлива.
    -...мг/цикл: Соответствующий цилиндр является более мощным и для компенсации этого получает меньше топлива.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Получено: 50
    А беспокоит что именно? Расходомер я б тоже так не торопился поменять. На него все приходит и он вообще не отзывается и ошибок по цепям не пишет?
  1. Трактористы помогите с вакуумом!!!
    от abv--1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 22:08
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 06:22
  3. Трактористы, Помогите что делать.
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 01:06
  4. Трактористы - ПОМОГИТЕ !!!
    от Sphinxxx в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 08:07
  5. Господа трактористы помогите
    от roman0577 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 20:37
