    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    По умолчанию Рулевая колонка
    Всем большой привет. Тут такое рассуждение. Почему если валы в колонке рулевой разделить то она стучать начинает? На мой взгляд там ничего такого не должно быть; шлицы и все. Разделяй-собирай сколько угодно, ничего не должно случиться.
    П.С. к эльзе не отсылать. Читал что нельзя разделять. Это рассуждение почему стучать начинает если рассоеденить и поставить не так как было. Например при замене карданчика.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Я вообще менял часть вала с карданчиком, вставив ее в свою старую колонку, ничего не стучит и не люфтит. Но у меня "рестайлинговый" механизм - не шлицы, а тонкий вал с сечением как у бабочки. Хотя у тебя по идее такой же должен быть
    г. Москва
    Получено: 23
    У меня шлицы. год выпуска 06.08.02. а рестайлинговый механизм с какого года пошел? разве он не от ауди?
    Я вот тоже думаю что там может стучать?
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Стучать там нечему но вот хруст (может в чьем то понимании стук) может быть от этого карданчика
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    г. Москва
    Получено: 23
    рестайлинговая колонка пошла с 2003 года
    У меня если взяться за руль и покачать его вверх-вниз то чувствоется люфт и стук. На дороге на эстакадных швах чувтвуются удары в руле. В сторону рейки и тяг не копать они в неподозрения. Такое ощущение что стучит именно первый вал которыйв колонке.
    У меня выпуск 12.11.2002
    г. Москва
    Получено: 23
    Ну значит в этот переходный период.
    Кстати чем рестайлинговая колонка лучще?
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    У меня была подобная проблема хруста карданчика (проявлялось на неровностях и при резком кручении руля в право) вылечил все это при помощи солидола обильно его смазав, если снимал вал там есть болт в исполнении эксцентрика обрати внимание на него
    вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190330 там есть решение
    г. Москва
    Получено: 23
    эта тема про рейку на б6
    Никто не знает?
    Откуда информация что она лучше??
    г. Москва
    Получено: 23
    Информации нет. Я просто вот думаю может рестайл поставить. Вот и спрашиваю есть какие-нибудь отличия?
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    говорят, что в рулевых колонках стоит специальный буфер. он должен по-идее смягчать удары на весь механизм при проезде мелких неровностей. и вот он и может стучать.
    г. Москва
    Получено: 23
    Где это там такой буфер? на валу? или в рулевом колесе?
    Отличия есть, проще всего их увидеть поиском по номерам деталей по картинкам в Google. Лучше или хуже, затрудняюсь сказать.
    У меня один резиновый буфер в том месте, где вал входит в карданчик (резинка), и второй - вибро-противовес в самом руле
    г. Москва
    Получено: 23
    Вибропротивовес. У меня нет такого; руль трехспцевый. Для чего он вообще?
    Получено: 17
    чтобы руль небило и не вибрировал
    г. Москва
    Получено: 23
    Так то логично, а к себе я могу такой поставить? или он только на четырехспицевый?
    1J0419526D такой например. Странно почему у меня его изночально не было?
    Получено: 17
    может кто до Вас поменял? да я думаю, что колесо тут не причем. просто у Вас нет этого в комплектации. а можно-ли поставить или нет надо смотреть. например в ETKA
    г. Москва
    Получено: 23
    Да, в комплектации его нет. С ним лучше будет? У друга б5.5 руль обычный, у него все разбито и рейка и карданчик, а в руль ничего не отдает.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:39
  2. рулевая колонка от б5+ на б5???
    от Евгений2008 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 10:10
  3. рулевая колонка
    от Faa36 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 22:42
  4. Рулевая колонка
    от поручик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 00:25
  5. Рулевая колонка
    от Chester в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:49
