    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    Вопрос Вибрация при начале движения
    Всем здравствуйте! сразу скажу, я не знаток сцепления, никогда не имел с ним дело. ситуация такая, когда начинаешь трогаться начинается вибрация, чем больше отпускаешь педаль - тем сильнее. как определить в чем именно проблема, диск сцепления или что?
    спасибо
    1.8t AEB
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    дай бог если диск корзина, и не дай боже маховик-двухмассовый-18 круб. примерно
    у меня так диск сцепления умирал, но тока при перегреве такая х...я начиналась, заменил на комплект сакс-диск. корзина. выжимной-все хорошо-примерно 4.5 крублей
    после того как тронулся дерганье прекращается?
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
    всмысле во время движения? когда уже еду вибрации нет. еще заметил, больше оборотов и по быстрей отпускаешь- вибрация меньше. а сильнее всего после пробок
    1.8t AEB
    северодвинск
    дальше хуже будет,
    ну точно тогда сцепа, в пробках перегрев, и итог как у меня, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705-почитай 1 пост, смотри по сцепе, я сакс брал, менял нифига не зная 12 часов ( с большими перекурами)-один, подрамник не снимал, в сервисе мне ценник в 9 рублей зае...ли, я и и офигел, комплект в районе 4.5 рубля стоит.
    если будешь сам менять ключами звездами ступенькой запасись (или на 16или 18 не помню, кое где внутренний шестигранник, вообщем примерно посмотри какой ключ нужен с ямы, самые геморные болты -сверху 3, и снизу 2 или 3 прямо над подрамником-вот там ступенька и помогла, как то так
    и кстати, чем больше будешь так ездить, начнет загибаться маховичоек
    Было так на жигуле в своё время...решилось заменой сцепления в сборе. Ну общий принцип и на пассате такой же, поэтому и тут скорей всего умерает сцепа.
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Отправлено: 9
    У меня на субару была вибрация при начале движения (АКПП), решилось проточкой передних тормозных дисков
    Воронеж
    у меня точно такая же проблема,как по пробкам покатаешься начинается трясучка, когда менял недавно в сервисе цепь распредвала , сказали готовься по весне сцепу менять.
  1. Провал при начале движения
    от pioneergti в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:15
  2. Стук при начале движения задним ходом
    от rsp-rsv в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 20:50
  3. Проблема при начале движения
    от Gurd72 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 22:44
  4. толчек при начале движения
    от павел 2005 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 09:47
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 14:23
