    Цитата Сообщение от николай ин Посмотреть сообщение
    Ребята помогите!!!Пропала задняя передача,коробка акпп-типтроник 5ступка..В перед едит но в аврийном режиме,.(в этот день был сильный мороз) масло в норме,Помогите с диагнозом
    Ну что ж... Прочти сканером ошибки-оттуда уже можно думать
    Белгородская обл. п.Ровеньки
    пишет пробуксовка муфты,и неправильное предаточное отношение
    У меня сейчас точно такая же беда. Спецы говорят 99% - плита (гидроблок)
    а что делать надо новую покупать!!!! или можно как нибуть проскочить..и так
    подскажи у Вас опытту больше
    Да я сам-чайник в вагах... купил с мертвой акпп, нашел коробку, поставил-не едет и выдает эти ошибки. По гарантии послал в контору, где брал акпп, гидроблок, так как сказали, что точно он. Вот жду....
    а дорогой он этот гидроблок
    Да как коробка стоит... У нас тыщ 50
    сказали что может еще просто может забит фильтер или канал какойто в плите
    Попробуй, все дешевле, чем менять. Вдруг прокатит
    как сделаю отпишусь
    Ребят помогите!!может еще кто что подскажет ..
    машина в перед едит,назат нет.. впиред едит так как будто ее кто за задницу держит..
    задняя пропала коробка в аварийный режим входит....
    сегодня пробывал проехехать так ее как будто прорывает потом опять в авариию входит.и туго едит
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    вы номера ошибок выпишите и сюда напишите, а по памяти и на словах у некоторых и попа на сиденьи проскальзывает.
    после номеров можно будет судить. И не спешите вы с гидроблоками, они не ломаются, макс. какой-либо клапан либо канал забит.
    И только потом муфты всякие в коробасе, но не гидроблок в целом.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  13. #33
    Всем доброго дня, извините, но так же влезу за советом. купил Б5 2000г, 1.8Т.300т.км пробега..проблема с задней передачей, на холодную вкл R и чувствуешь один пинок и через пару секунд ещё один, передачвкл., далее, на горячей авто вкл заднюю и легкий пинок и не едет, т.е. очень маленький момент передает, чуть газку дать , 1100-1200 об.м. и потихонечку едет, буксует как бы, газонуть до 1500об.м. , то с очень сильным ударом вкл и хоть тапку в пол, не буксует, не колбасит... сняли поддон, слили масло( грязное было), поменяли фильтр, помыли плиту, верхний соленоид поменяли заодно, и теперь на холодную вкл сразу, едет и не буксует, как прогреется задняя вкл и через секунду пропадает, но едет потихонькуи плавно набирает скорость и включается...Ошибок по компу нет, в графе "обороты" показывает 92-320 об.м.. в перед все передачи вкл, переключает плавно... куда дальше то смотреть?
  14. #34
    Ребят..сказал мне тут один мужик,что надо загнать в теплый гораж и дать прогрется машине (тоесть оттаять)..говорил что тоже поехал на непрогретой коробке,и пропала задняя и ушла в аварию,тоесть все симптомы как уменя...
    P.S,,,,У него форд..коробка акпп-типтроник..
  15. #35
    Pointer Аватар для сергей260287
    Вологда
    Парни выручите советом, у меня дизель AVB c автоматом EPV на 3й передаче при медленном наборе скорости появляется сильная вибрация по машине, при резком наборе вибрация пропадает на 1,2,4 вибраций нет, в чем может быть проблема?
  16. #36
    [QUOTE=BigBud;4666897]вы номера ошибок выпишите и сюда напишите, а по памяти и на словах у некоторых и попа на сиденьи проскальзывает.
    вот что у меня выскакивают за ошибки...
    17116- 2.передача, неправильное предаточное отношение
    Р0732-003-механическое повреждение
    17195- сильное проскальзывание сцепления,муфты
    Р0811-003-механическое повреждение
  17. #37
    ни у кого нет мыслей??
  18. #38
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    барабан Д\Г
  19. #39
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    барабан Д\Г
    точно? и что это такое ?
  20. #40
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    насос нехочет в горячюу работат
    [QUOTE=николай ин;4667760]
    масло меняли или уровень проверти цвет. запах
    если там все в порятке то придется вылить масло открыть картер акпп и посмотрет сружки т.д. там видно будет где сабака порылась
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
