    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    По умолчанию Перестал включаться компрессор на климате......
    Привет!!!Сегодня перестал включаться компрессор кондиционера, на нажатия кнопок auto и econ климат реагирует сменой надписей а компрессор не включается, и это при температуре на улице +16...............По дагностике есть ошибки сервоприводов заслонок и температуры, а также ошибка датчика давления кондиционера........может из-за него? А где этот датчик находится или не в нем причина..............Кстати ошибки вытираю, а через часок они опять есть...........причем весь набор сразу....
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    именно из-за датчика давления,может не хватает хладагента?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Датчик давления под бампером на штуцере конденсатора.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Газ сначала проверить.
    А4 TDI
    Езжай в сервис проверяй газ в системе. Если газ в норме почисти контакты на фишке датчика давления, если снять решотку радиатора где значёк фольца к нему можно легко подлезть. Если не помогает меняй датчик
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
  1. Перестал включаться компрессор кондиционера
    от Александр692 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 12:11
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 19:48
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 11:30
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 12:07
