    Polo Аватар для Garikmsk
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Восклицание Греется авто
    Заранее извинюсь если это где то было! Не пинайте изрыл весь поиск такой проблемы не нашел! Вообщем так, началось, вот что температура стоит на месте а ОЖ в бачке кипит!! Шаг два выезжай на просторный МКАД дал под попу и вот стрелка поползла, останавливаюсь сразу падает на место! Заменил: радиатор охлаждения, вискомуфту, крышку бачка ОЖ! Стало получше, ОЖ не кипит, но стрелка всё ровно ползёт вверх!!! Что делать????????????????
    Пассатыч б5+ AWT 1.8T ручка, алькантара, климат, ксенон, парки, Европа, все штатное
    Lupo Аватар для vwb5+
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    термостат-то смотрели? На большой круг антифриз ходит?
    passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan продан
    passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan и skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    больше похоже на помпу (проворачивается крыльчатка). проверить эту версию будет сложно т.к. похоже что на ХХ связь крыльчатки с валом все же жесткая...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Как проверить термостат? А помпу я так понял только со снятием!?
    Обратка двигаешься активно!!
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    Если термостат заклинило на малом круге, то шланги на основном радиаторе не будут греться. Помпу реально посмотреть со снятием, а так что она хоть как-то крутит по движению антифриза, например на шланге у радиатора печки и то если получится. Можно посмотреть при прогреве в разных участках системы охлаждения. Должно прогреваться приблизительно одинаково.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    как вариант пробило прокладку гбц
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Прокладку ГБЦ заменил около 2000 назад! Есть такая теория!! Если пробыло ГБЦ, то карторные газы должны попадать в систему охлаждения и если открыть крышку ОЖ, соответственно можно почувствовать запах тех самых газов! Так ли это!????
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    нет, врядли ты отличишь запок этих газов от запаха о/ж
    100 процентный вариант это когда в этом бачке все время собирается воздух, соответственно машина все время перегревается., работу термостата можно проверить пошупав нижних патрубок радиатора, если горячий значит все нормально...
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Постоянно нету воздуха в бачке ОЖ, только переодически то бурлит то прокачивает! Ну а как верхний па трубок горячий, что рука не терпит, а нижний по прохладней там же уже остывшая ОЖ выходит! Правильно?? Я не говорю что нижний совсем холодный! И всё подозрения падают на помпув субботу разберу, надеюсь вскрытия покажет!!
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну вскрывать так и так, поэтому если после вскрытия помпа будет цела, то придется скорее всего опять бошку снимать
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Не думаю, что всё так страшно!
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    а чудес не бывает, больше нечему - , течек нет, термостат в порядке, помпа в порядке, антифриз новый..., остается только газы (прокладка, или трещина гбц/блок)
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Ну что сказать будем смотреть! Опять же определенно без вскрытия 100% гарантию не может дать не кто! Особенно мне нравиться твоя подпись про капитальный ремонт двигателя под ключ
    Владик
    Воздушная пробка не рассматривается? А вообще через сколько времени температура доходит до нормы? У меня наоборот оочень долго греется
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    после хорошего прогрева нижний патрубок тоже должен быть горячим .
    я бы на твоем месте начал с термостата. он легче снимается и проверить его просто. кинул в кастрюльку и смотри. если вода закипела а он не сработал.
    значит под-замену.
    а помпа-ж приводится механически. тоесть она или работает или не работает. если не работает ты-бы кипел очень уверенно.
    прокладка гбц тоже исключаю. если-бы в хату - то парила из выхлопной. если ба в масло- то в масле бало ож.
    или в ож масло пошло. сразу бы заметил.
    парой БЗ посмотри как правельно ож заливать чтоб воздушной пробки не было.
    начни с термостата. мож просто заклинил.
    ЮАО
    Отправлено: 9
    А если термостат заклинило, печка будет греть или нет?
    По времени не засекал, но вроде как обычно не так долго и не так быстро! Обычно нормально!
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    должна по идеи. она от малого круга.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    будет в любом его состоянии.
    Garikmsk,А ты вискомуфту проверял новую???И еще-какую температуру показывает ваг-ком?Почему не срабатывает аварийно карлсон?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    а помпа-ж приводится механически. тоесть она или работает или не работает. .
    не совсем, случаи когда крыльчатка проворачивается на валу (как раз с ростом оборотов) редки, но не единичны.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    ЮАО
    Отправлено: 9
    И так дорогие форумчани!!! Произвел сегодня замену термостата и все заработала как часы и как надо!! Всем огромное спасибо за участие! Вздохнув с облегчением, что слава богу что это не прокладка ГБЦ и.т.д. Со всеми вытекающими!! Отдельное спасибо IGOR-1972, что начтавил на путь истинный
  1. Долго греется авто, а как у вас?
    от Нарский в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 178
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 20:39
  2. Не греется авто.
    от Sergei31031985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 07:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  4. Пылесос для авто
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 22:09
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 12:50
