    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    По умолчанию Глохнет в пробке, ДТОЖ вроде не виноват
    Всех приветствую. Недавно появилась проблема-машина сначала перестала заводиться на горячую, ну а потом стал глохнуть в пробках.
    Заводиться после этого не сразу, надо дать немного остыть. На выходных заменил ДТОЖ на Beru (полгода назад ставил оригинал), но это не помогло. Температура по климатронику как 96-97 градусов набирает-глохнет, причем когда включишь зажигание сразу обратно, то показывает уже больше 100 градусов (когда заведешься сразу на 93-94 скидывает).
    Ну и еще заметил, что при перегазовке и резких торможениях тоже глохнет, как завелся после остывания, дал около 3000 или на малой скорости резко тормознул-заглохла.
    Ошибки есть по регулятору фаз газораспределения и по датчику температуры масла (в поддоне который стоит).
    В поиске вычитал про ДПКВ, похожи симптомы или копать глубже?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    А что в 093 группе? Что VAG com показывает в двигателе, группа 001.2 и 134.1?
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Это завтра попробую сделать. По ГНЦ ошибка давно уже висит, но давление вроде в норме.
    Забыл еще про один момент, недавно был треск из двигателя при оборотах ближе к 2000 и выше(похож на звук как провод в вентилятор попал), потом он самопроизвольно исчез, но теперь появляется на несколько секунд когда завестись удалось (только когда заглох, после нескольких неудачных попыток)
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    замер давления топлива
    замер компресии
    по ошибке регулятора фаз надо по подробнее смотреть (подымать крышки и смотреть метки на валах)
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    согласен! похоже ооочень на бензонасос
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    сними с ДМРВ клемму и попробуй в аварийном режиме.
    возможно еще ДПК
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    возможно еще ДПК
    плюс заслоночка...
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Кстати он начал шумно работать, не сильно, но слышно. В августе ставил Krauf.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    код ошибки какой...?
    замер компресии
    +1 к этой версии. (замеры соответственно сделать и на холодную и на горячую...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    sa6a_, давно топливный фильтр менял? Свечи в каком состоянии? Опрессовку впуска сделай. Если говоришь, что глохнет когда тормозишь, нужно проверить вакуумную систему на наличие дыр.
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    sa6a_, мало инфы,ошибку давай
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Ошибки завтра только смогу прочитать, ноут сдох.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Может все-таки новый ДТОЖ косячный? Пытался снять с него фишку, но не получилось. Сегодня 7 раз заглох, 5 часов домой ехал, как только температура на климатронике 97-глохнет.
    С какого датчика снимается температура в 45 группе климатроника?
    Последний раз редактировалось sa6a_; 06.11.2013 в 22:28.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ты это предлагаешь нам определить через монитор...? экстрасенсов тут как нет - так и не было. ДТОЖ диагностируется ваг-ком-ом либо замером сопротивлений с обоих контуров и сравнением по калибровочным таблицам, и других способов нет...(все остальное - гадание на кофейной гуще...).
    с одного из контуров ДТОЖ, выдающего показания на приборку. (на двигатель - выдает другой контур...).
    по первоначальным шагам в поиске проблемы тебе написали выше - что из этого ты уже сделал ? если ничего - то зачем ты тогда вобще создал эту тему.....?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Починил ноут, теперь думаю диагноз понятен.
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала, причем до этого этой ошибки я не видел.
    По другим ошибкам, 17930-ГНЦ и 00562-датч. темп. и уровня масла.
    Пока разбираюсь как это сделать...
    Последний раз редактировалось sa6a_; 07.11.2013 в 20:01.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 15:12
  2. VW Beduin -вроде бы небыло такой темы !
    от vitool в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 23:29
  3. Автомобильная навигация, работающая (вроде :)) с Pocket GPS
    от Тамбовский Волк в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 22:34
  4. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 00:48
