    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    Можно конечно, поменять на аналогичный))))))))))))))))))
    У меня такое на пыжике было но я еще долго ездил потом продал с этой херней перекупу
    Ты в следующий раз так и пиши что климат включаю и пипец а то написал что печку а это не одно и тоже.
    При работающей климе компресор работает всегда а если кондей обычный то при включеной печке компрес. ваще не работает
    Тебе просто повезло что я победитель битвы Экстрасенсов вижу все!!!!!!!!
    Погадать могу если ручку позолотишь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Саратов
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Eremenko83, Народ в ветках про компрессоры говорит, что он вращается постоянно, то есть шумел бы по жизни, а не когда я включенной печкой направо поворачиваю... Да и отключением и последующим включением печки от шума компрессорного бы не избавился...
    Так климат включаю на тепло))) Значит - он уже печка!))))
    В любом случае всемспасибо, хоть понял куда смотреть дальше!
    b5 1998 г., универсал, 1,6 AHL, МКПП - был
    Opel Frontera A Sport, 2.0
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    попробуй нажать на климате кнопку 'экон' и прокатиться чтобы горела на климате надпись 'экон', и так же без надписи 'экон' и без надписи 'авто' на климате, т.е. Когда горит 'экон' компрессор выключен постоянно, когда ничего не горит постоянно включен. Тем самым можно и проверить, грубо говоря, работу компрессора.
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Саратов
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    molodoi, о, спасибо, попробую завтра. Отпишусь тогда если что интересное вычислю...
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 798
    Отправлено: 688
    в личке посмотри,мануал по климату и компрессор расписан,а так да на экономе муфта не включается и компрессор не крутит
    2004
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    если этот шум будет при включенном компрессоре, то лезешь в яму и проверяешь натяжку ремня компрессора и болты крепления компрессора. Может быть чего-нибудь открутилось и под нагрузкой дает о себе знать
    ViewSolo, да не за что
    Саратов
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    gta-2, Спасибо, буду изучать!
    molodoi, в режиме эконом все ок. В режиме авто или когда ничего не горит (ни авто, ни эконом) - начинает греметь при правом повороте. Перехожу в режим эконом - исчезает. Полезу смотреть значит болты-ремни. А пока поезжу на экономе.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    ViewSolo, на эконе бензина меньше жрет ну а если все будет закручено, то надо будет ехать к спецу по автокондиционерам...
    Свердловская обл.
    Получено: 798
    Отправлено: 688
    в режиме эконом крутится только шкив компрессора,когда включаешь климу электромагнитная муфта включает компрессор,смотри подшипник электромагнитной муфты,в базе знаний есть как его менять,скорее всего гавкнул компрессор,где то на форумах по шкодам вроде попадало что у компрессора с наклонным диском при изменении угла наклона автомобиля появляется звуки
    2004
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Не, этот подшипник на муфте работает только в холостую, т.е. в режиме экон. А в режиме экон автор говорит все нормально. Если бы гавкнул подшипник на муфте, то он гудел бы в режиме экон-звук похож на электричку
    Свердловская обл.
    Получено: 798
    Отправлено: 688
    http://passat-b5.ru/search.php?searchid=493239&pp=
    вот поиск сколько страниц дал только в нашем клубе осталось только перечитать для любознательных,основное в этой ветке было локализовать точку шума а причину как лечить это другой вопрос..........много разных качелей
    2004
    Саратов
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    gta-2, "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова."))))))))) Вот что пишет по ссылке). По замене подшипника тоже все весело, в базе знаний есть отчет, но без картинок, видать старый уже он.
    А вообще на самом деле всем спасибо. Я хоть убедился что моторчик печки тут не причем.
  13. #33
    Свердловская обл.
    Получено: 798
    Отправлено: 688
    http://clip2net.com/s/66Vc3i
    на самом верху страницы,справа Расширенный поиск жмешь его ,откроется окно:
    http://clip2net.com/s/66VfrL
    Ключевые слова наберешь климатроник и в самом низу страницы начать поиск
    2004
  1. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 18:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  3. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
  4. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:33
  5. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:59
