Тема: Рейка
    Сыктывкар
    Лампочка Рейка
    Суть тока потекла рейка перебрал,собрал руль тугой как будто гидрачь не дает давление подскажите,я вот думаю что перепутал местами шланги подачи и обратки, т.е ближе к фарам я закрутил обратку а ближе к салону подачу с насоса.Вопрос в том правильно ли я закрутил шланги или проблема вобше в другом?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Там штуцера разного диаметра и резьбы. Перепутать не возможно.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    crayzy,
    местами шланги не перепутать, если ты имеешь ввиду при соединении их к рейке!!!!
    от салона к бамперу - полый болт с головой на 19, потом болт с головой на 21. По 2 уплотнительных кольца на болт
    +1
    Drive2
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Проверяй редукционный клапан в насосе.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Сыктывкар
    Где он находится?
    crayzy,
    Нет я имею ввиду что сначала ставится шланг спиралькой на 19,а дальше за ним на 21.Я правильно понял?
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от crayzy Посмотреть сообщение
    Где он находится?
    на форуме нашел:
    У меня этот клапан находится там где подсоединяется подающая магистраль к насосу. Отворачиваеш ее там еще один полый болт по моему под головку на 24 его тоже отворачиваеш и там этот клапан и пружинка в низу. Так вот у меня он заклинивает в крайнем нижнем поожении, а должен играть на пружинке. молотком с низу стукнеш вылетает. Здесь клапан находится у круглого насоса как у меня. У кводратного надо заднюю стенку насоса снимать и клапан там пластиковый. Смотри какой у тебя насос.
    Drive2
    Сыктывкар
    на форуме нашел:
    Спс вроде я нашел что не так поставил пункт №6
    passat-b5.ru/showthread.php?t=185192
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    про это и говорим - их перепутать НЕ возможно
    Drive2
    Pointer Аватар для cezar20
    Беларусь
    перепутать не реально!!! разные диаметры!
    диаметр под болт 19 в рейке
    диаметра под болт 21 в рейке
    насос- диаметр 21
    ladjak, все верно
    VW Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997 г., МКПП, WVWZZZ3BZVE011056
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    только в данном случае это не диаметр - это размер головки ключа 19 и 21
    Drive2
    Сыктывкар
    насос- диаметр 21
    ladjak, все верно
    нет насос же под 19 ключь тут на фото шлаг со спиралью он же от насоса идет
    Беларусь
    Где он находится?
    да, все верно. это со стороны снятого колеса(водительского) на 19 болт-клапан
    ага)) учту ошибки
    Сыктывкар
    А может быть из за этого клапана который в болте на 19? что не идет давление в рейку?
    ауу ребята
    Сыктывкар
    Мужики,седня снял клапан на гуре он был подклинивший разработал его и довольный вернул на машину. При прокачке руль опять потяжелел и толку не было,выкрутив обратно шланг по нажимал на клапан он работает.Но потом заметил при оборотах 2000 руль могу пальцем крутить,как только они 800 руль двумя руками не дернешь.
    Россия, Омск
    Ну что починил? А то предстоит данная операция...
    Сыктывкар
    рейка не течте, а вот с рулем беда то он нормально крутится на холостых то потом не повернуть или пару раз крутанул легко и он потом тяжалеет а при 2000 оборотах хоть лодошкой крути.
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Воздух в системе.Жидкость в бачке бурлит? Когда себе рейку перебирал было тоже самое ,долго не могли прокачать. Дали постоять минут 15 заглушенной машине и все стало нормально. Оказалось, что воздух не успевал выходить, когда крутили колеса в разные стороны.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
    Сыктывкар
    Да что самое интересное седня заметил жидкость в бачке кипит.
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Кипит или пенится? Фонтанчик жидкости должен быть. А вот если пенится, то значит воздух в системе. Должно при этом гудеть.
    Сыктывкар
    Кипит как в чайнике завтра фото зделаю,а когда заглушишь много пузырьков это ведь воздух?
  1. Рейка
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 10:59
  2. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 20:32
  3. Рулевая рейка!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 15:44
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:48
  5. рейка
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.10.2004, 22:45
