    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Да и понятие отсечка тоже легко даст погрешность на литр, а то и на два. В итоге мы получаем плавающие цифры.
    мне не хватило 15 литров на 800км. ну я бы согласился 5 литров, но не 15!
    Думаю что теория большого недолива тут не очень уместна.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Алексей, лучше подскажи куда капать.... проблема есть, в этом я уверен. Пока думаю ещё раз проверить супорта тормозов.
    Копать ... например, можно копать в сторону типтроника.
    Если блокировка "бублика" из-за какого-то механического износа деталей коробки происходит с запаздыванием, то это однозначно приведет к увеличенному расходу.
    Косвенно на это может указывать и то, что эффект усиливается с прогревом на длинных пробегах - возможно температура и консистенция масла в коробке влияет.
    На подклинивание тормозов кивать конечно можно, но оценочно это можно проверить и на "ощупь" - начал расти расход, остановится выйти и пощупать колеса.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Doxtur, привет.
    попробуй сделать опресовку через шланг вакуумника,чтоб проверить исправность магистралей после обратных клапанов
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    kalex, акпп чинилось год назад включая ремонт бублика
    Получено: 231
    Это, к сожалению, не является гарантией того, что в ней сейчас все в абсолютном порядке.
    Я не утверждаю, что именно в ней корень зла, но причиной повышенного расхода она быть может.
    Надо смотреть ее текущее состояние.
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    я вот все думаю от куда БК берет расход топлива .?
    наверное сщитает производную от топлевных форсунок.
    если форсунки льют то будет расход повышенный. причем БК. показывать будет меньше.
    расщет открытия форсунки идет по таблице а сколько на самом деле с нее вылилось ведет учет ДК.
    переобогощение смеси и есть перелив .
    к стати я удевляюсь почему так долго ходят пассатовские форсунки. нынешние бошевские могут через 4 года помереть.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    У меня пока только одна зацепка, я называю это перегрев, тоесть через 40-60 минут повышается расход.
    Был ещё вариант что расход топлива увеличивается после прогрева топлива в бензобаке и уменьшается когда заливаешь свежий бензин на заправке, до следующего прогрева. Но это теория, как проверить что вентиляция в бензобаке работает верно я не знаю
    И ещё как проверить работу форсунок?
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    ИМХО только подменой.. Даже на стенде не видно полной картины работы форсунок. Я покупал форсунки б/у у чела, который занимается чисто форсунками в Москве, он их чистит ультразвуком, меняет прокладочки, колечки и продает. Вот я у него купил такие, а они заразы льют Хотя чел утверждает, что этого не может быть (форсунки я ему вернул). Но результат был на лицо, после покупки других форсунок стало всё хорошо
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Можно поподробнее? Что за форсунки, почем, где брал?
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Да на любой разборке можно рублей по 300 за штуку купить. Я два раза покупал, пока нормальные не попались.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    а новый не вариант?
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    а новый не вариант?
    Новые я тоже хотел купить, весь инет перерыл, мои форсы уже бош не выпускает. А то что продают, очень дорого получается. Нуегонафигсамое дешевое 5 с лишним к.руб штука
  13. #33
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    б.у. опасно покупать.
    в форсунках самое главное - сопло. если оно увеличено, или разбито или забито.
    факел будет формероваться не правельно. отсюдо смесь или бедная или богатая.
    в общих чертах - один раз форсунки терпят чистку и промывку. потом на выброс.
    я вот что думаю надо искать замену раз родных нет может аналоги какие . или с других авто.
  14. #34
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    За 300 руб штука, ничего опасного не вижу
    Промывку можно много раз делать, ничего им не будет плохого. А ультразвук 50/50
  15. #35
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    :За 300 руб штука, ничего опасного не вижч:
    таже латерея.50\50.
    другое дело если договорится с продовцами о замене .
    берешь форсунки . отдаешь на стенд .там их проверяют. если все гуд оставляеш себе. ежели нет отдаеш обратно.
  16. #36
    Получено: 231
    У меня есть штук 8 твоих форсунок.
    Б.у, снятых с рабочих машин при переделке мотора под бОльшую турбину.
    Если не лень тестировать, могу дать на время несколько штук.
    Только придется на всякий случай купить несколько новых O-ring колечек для них
  17. #37
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Спасибо, воспользуюсь предложением с удавольствием. Приеду в Москву, позвоню, возможно смогу в воскресенье подъехать.
  18. #38
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    По умолчанию Вернулся из поездки, расход 8,6 по литражу
    Вернулся я вчера с дороги, решил на обратном пути попенсионерить для эксперемента и ехал до опустошения бака на круизе 110км/ч, почти без динамичных обгонов, восновном обгонял накатом, немного поддавая газку для виду
    Итог на мой взгляд печален
    660 км (залил 57 литров)
    81 км/ч средняя скорость по БК
    8 часов 10 минут в пути по БК
    Расход 8.3 по БК
    98 бензин.
    В реалии в бак поместилось 57 литров (8.6 на 100км) Лампочка должна была загореться через 20км примерно.
    По машине замечаний нет, динамика отличная. Хотя иногда не тянет на низких оборотах, а иногда наоборот летит
    По своим старым записям в бортовом журнале нашел что заправляляся я после Луховиц, это примерно 760 на баке и заливал 53-57 литров.
    А иногда удавалось допенсионерить до Бронниц, 820км, но это уже лампочка загоралась, старался так не делать Влезало 59-60 литов. БК тогда показывал расход 7.1-7.3
    p.s. в городе бака (55-57 литров) хватает на 400-425км примерно
    Последний раз редактировалось Doxtur; 10.11.2013 в 06:04.
  19. #39
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    я так понимаю бак 62л. резерв 8л.- тоесть 54л от лампочки должно залится.
    если заливают 57л то получается 3л не долевают.
    форсунки менял ???
  20. #40
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Здорова мужики загорается лампа бензобака еду заправляю до полного входит 48л. получается резерв у меня 14л. чет многовато, да на 48л. пробегаю до 640 км
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
  1. Расход топлива при V1.8 16-17 литров,что делать??
    от sherif911_74 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 09:50
  2. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 11:44
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 16:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
