    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    По умолчанию Как снять комбинированный клапан?
    Собсно нужно поменять лямбду за катализатором. Руки мои - крюки, но даже и это не помогает.. согнувшись в три погибели невозможно блин открутить прикипевшую лямбду. Ключ на 22 слишком длинноват и упирается в этот комбинированый клапан.
    Я попробовал открутить болты 22 - что-то не поддается снятию... Скажите, может там какая конструктивная особенность или прикипел тоже?
    Второй вопрос чтобы темы не плодить.... Уже который раз покупаю прокладку клапанной крышки.. как бы я не извращался всегда сопливит масло в районе натяжителя цепи из под прокладки..
    в этом месте на прокладке есть какая то полукруглая выпуклость... вот с нее постоянно и сопливит. Уже и подтягивал и мазал герметиком.. Хоть бы что.... Проходит месяц -2 - снова сопли масла... Не течет, но сопливит достаточно... Вопрос ..может это просто напросто НЕИЗБЕЖНОСТЬ ??? - ссыхает прокладка, клапанная крышка/ГБЦ изнашиваются, давлением масло выдавливает??? Оригинал уже ставил - все тоже самое.
    Последний раз редактировалось ИгорехаROLF; 01.11.2013 в 15:40.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    К ГБЦ его крепят три болта №22. Их открутил - должен спокойно сняться. Если, конечно, предварительно отсоединил от него резиновый патрубок на хомуте.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    да вот в том то и дело что 22 болты открутил.. Внимательно глянул, подумал что из-за того что не поддается, видимо конструктивная какая особенность есть... Даже пытался его ключом от корпуса двигателя расшатать - не идет.... Боюсь оторвать че или поломать..
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    2 болта к трубке,3 к ГБЦ! нет там больше ничего! мог просто прикипеть слегка!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    2 болта к трубке
    на AWM даже к трубке не болты, а резинка - хомут.
    ИгорехаROLF,
    Ты уверен, что все 3 болта с внутренним шестигранником открутил??
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    2 открутил... думал что 2.. потом насчупал пальцем дырку какую-то.. думаю.. ага в углублении видимо еще один болт.. Взял выкрученный болт.... вставил в отверстие и начал закручивать.... на удивление- закручиваться начал.. - понял что видимо 3-й болт кто-то до меня лазивший туда просто прое..ал. Так что все 3 откручены.. Видимо прикипело... всеже.. завтра ВД-шкой пшикну - поколдую..
    1.8T 02, AWM
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Зеркало возьми да посмотри точно.
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Мне кажется это всё-таки из под прокладки ГНЦ у тебя продавливает. Её при установке герметиком тоже мазал?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 24
    . Поддержу. У себя тоже менял прокладку ГНЦ, всё после стало сухо и комфортно. Насчёт второй лямбды- открутить можно обрезанным примерно до 120 мм рожковым ключом на 22. В торец среза ключа упираем кусок подходящей по длине полдюймовой водопроводной трубы и резкими ударами молотка страгиваем гайку зонда. Затем он выкрутится вручную. Обязательно обильно заранее полить стык зонда с катом WD-40, без неё трудновато будет. Комбиклапан при этом совсем не мешает. Я откручивал три раза, всегда без проблем. Удачи!
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Купите ключ спецальный для лямбды, цена где как от 300 до 500 руб., побрызгать ведешкой и откручивается на раз.
  1. Как снять накладку бокового зеркала?
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 22:28
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 06:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
