    Челябинск
    Отправлено: 47
    По умолчанию Белый дым, парит. Что это?
    Доброе время суток форумчане. В последнее время у меня машина начала дымить. Дым белый, как будто парит. Немного сизого дыма есть. Дымность замечал в основном в дождливое время суток и когда сыро. Масло расходует 500-1000гр на 10000км. Мобил 5в40. Бывает такое, что не дымит. На холодную не дымит. Прогреется до 90град, начинает дымить. Я думаю масло залить погуще. Только не знаю, что делать. Помогите, кто сталкивался с такой проблемой?
    Какое масло надо лить?
    Получено: 20
    может ОЖ в масле?. И масло погуще лить не надо.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    А я думаю что надо проверять компрессию и мск.
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    надо проверить систему вкг. В особенности эжекционный насос и блидер. Большая вероятность того что картерные газы давят масло через сальник турбины на выхлоп. Была такая беда у меня. А масло погуще лучше не лить, дабы не вызвать масляное голодание мотора
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    любое, масло тут не при чем вобще.
    так и будет, это процессы связанные с термодинамикой. (температура выхлопа, состав, влажность, температура внешней среды и т.д.)
    не занимай свою голову тем на что ты не можешь никак повлиять.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Я вот совсем в ВКГ не разбираюсь. У меня еще вниз какие то трубки идут.. Про ижекционный насос и блидер я ваще хз, как их проверять. Но тоже были подозрения на картерные газы. Для проверки я снял крышку маслозаливной горловины, чтобы сбросить давление тем самым по логике. Дымить продолжает.
    Вариант с антифризом исключен, уровень в норме.
    Компрессия 12,5 12,5 11 12,5 у меня
    Что касается МСК, покупал от ликви моли восстановление свойств МСК, не помогло...
    Видать только и остается, что смириться...
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Это абсолютно у всех так
    Мне бы такой расход! Она у тебя вообще не жрет считай
    Масло надо лить по допускам!
    На AEB X-40 самое густое что может быть. У меня, например, на МОБИЛЕ 5w-50, к которумоу у меня нет допуска, жрало гораздо больше чем на мобиле 5-40 и мотюле 5-40. Допуск! на наш AEB это 503.00, 505.00 да и только!
    Какая у тебя проблема, что твой авто в отличном состоянии и ты не можешь этого пережить?
    Ты заморачиваешься и ищешь проблемы, которых у тебя нет
    Да, смирись, твой авто исправен
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
    Челябинск
    Отправлено: 47
    ок спс буду спать спокойно))
    Получено: 20
    Сегодня тоже заметил беловатый "парок". Видать погодные условия "пришли".
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    ДЫМ - ДЫМУ РОЗНЬ.
    ты-бы видио выложил. чтоб было над чем подумать
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    ДЫМ - ДЫМУ РОЗНЬ.
    Думаю,в данном случае,видео тут не поможет( не "реальность" картинки). Живьём надо "нюхать".
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Нюхаешь, маслом не сильно отдает, как у обычной машины... Я видео седня сниму и выложу
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    у людей разное мировосприятие. мож там чуть дымит а мож оч сильно. смотреть надо.
    на горячию на хх об в принципе дымить не должно. не сщитая легкого пара из выхлопной трубы.
    а вот разницу между легким паром и - дымит- можно устоновить только визуально.
    Получено: 20
    Вот и я говорю,у людей разные видеокамеры с разным автобалансом белого.Так что и белый дым на экране монитора может "синить".Так ,что надо смотреть,"нюхать" ,Щупать" и т.д. и т.п. -ЖИВЬЁМ.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 12:58
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 21:18
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:39
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 23:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
