1. #161
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На землю садил контакт?
    Лампа ASR все же должна отрабатывать (тухнуть).
  2. #162
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Делал так!Зажигание выкл,снимаю фишку с блока абс,подсоединяю проводок к 20 контакту,включаю зажигание на приборке загорается значок абс и аср,проводок кидаю на массу и ничего не меняется .Лампочка так и горит.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  3. #163
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Возможно так и не получится проверить. Приборка будет сигнализировать о неполадках в системе ABS\ASR, лампа в таком случае воспринимать сигналы по проводу не будет.
    Попробуй вот что: подключиться мультиметром к 20 контакту (в режиме измерения напряжения, щупом продавить изоляцию провода) и работать кнопкой, будет ли реакция на нажатия.
  4. #164
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Так тоже врядли получится.
    Если обрыв цепи между АБС и приборкой на 20 ноге не будет напряжения подтяжки.
    Даже если выход управления лампой работает потенциал на 20-й меняться не будет - там выход типа low-side свитч.
    А если цепь цела, то лампа бы работала.
    Получается, что для полноценной проверки, надо будет разрезать провод.
    Разъем одет.
    20pin ------разрыв (этот конец на массу) ->------------- к приборке
  5. #165
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Разрезаю провод на 20 контакте и конец провода ,что идёт от приборки вешаю на массу?
    Может 20пин можно как то вытащить из фишки?Резать жалко
  6. #166
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Можно, но с непривычки велика вероятность изуродовать разъем и контакт.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  7. #167
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Глаза боятся ,руки делают.Попробую.
    Сделал всё,как описали!Реакции нет.
    Снял приборку,отключил фишки,14 и 20 пины звонятся.Приборку снимали до меня это видно.Там какието проводки припаяны,думаю иммобилайзер привязали.
  8. #168
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Скинь фотографию с неродными проводами.
  9. #169
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
Размер: 133.2 КбНазвание: IMAG0439.jpg
Размер: 108.0 КбНазвание: IMAG0440.jpg
Размер: 86.7 КбНазвание: IMAG0437.jpg
    Фоткал мобильником,сейчас уже всё собрал,машина нужна каждое утро.
  10. #170
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На платке транзистор С337 и пара конденсаторов.
    Судя по всему, сделана некая схема задержки. Надо прозванивать, чтобы точно сказать на что, возможно на светодиод, чтобы он гас через некоторое время после тестирования.
    Предположу (это самое очевидное), что обманывали лампы "ABS" и "ASR" по причине неисправности родного блока.
    Я бы восстановил штатную схему, главное чтобы не было вмешательств с безвозвратными изменениями.
    Похоже, что платка подключена к 15 клемме, земле и светодиоду. Также просматривается перемычка.
    Последний раз редактировалось AWAS; 12.12.2013 в 11:36.
  11. #171
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Мне их просто все отпаять?
  12. #172
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Скорее всего где-то еще дорожки разрезаны.
    Тебе бы к электронщику..... восстановить там все.
  13. #173
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Как правильно объяснить электроннику,что нужно сделать с платой?Просто дорожки прозвонить?
  14. #174
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Восстановить все как было.
  15. #175
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ещё вопрос!Вдруг ничего не выйдет с приборкой и я куплю другую,то какие подводные камни могут быть?Или просто меняю и всё?
    Вот в этом месте наблюдал повреждённые дорожки
  16. #176
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Просто поменять не получится, в приборке иммобилайзер и ключи. Надо перепривязывать, либо (если приборка один в один) перелить дамп.
  17. #177
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    к кому обратиться по заливке дампа можно?
  18. #178
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ты нашел другую приборку? Номера совпадают?
  19. #179
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Пока не нашёл и к электрикам подходил!Говорят не резон им этим заниматься,типа на ремонте телевизора больше заработают.Так что наверное проще приборку найти !
  20. #180
    Получено: 231
    Позвони.
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
  1. ASR Не работает!
    от DenDi. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 22:11
  2. ASR не работает на месте
    от stratosferniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
