1. #141
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от DenDi. Посмотреть сообщение
    Блок двигателя перекодировал,ничего не поменялось!
    Вообще что то сверх естественное,по машине нет ни одной ошибки,а такая ерунда происходит с asr.
    Осталось проверить только одно - наличие соединения между блоком ABS (ножка 20) и приборкой (зеленый разъем, ножка 14).
    После этого все идеи заканчиваются...
  2. #142
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    это на широком разьёме блока?там 12 вольт должно быть?14 ногу на широком разьёме я проверял нажатием тормоза питание есть отпускаю педаль, нету (12 в)!Как правильно их проверить?Между собой тестером соединить?
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  3. #143
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Внимательней читай.
    20 нога ABS и 14 приборки! Это сигнал индикации лампы ASR.
    Если ты меряешь так же невнимательно, как читаешь, то неудивительно, что проблема до сих пор не выявлена.
  4. #144
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Вложение 111286Тут 14?
    Что за зелёный разъём?
    Как замерить?Тестер в режим зумера ставить?
    Мне надо объяснить до конца просто,разжевать так сказать.Не все же тут электрики!
  5. #145
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Тут 20.
    У приборки 2 разьема: синий и зеленый.
    Да.
  6. #146
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    это мне торпеду снимать что ли надо,что бы добраться до этого разъёма?
    Где его искать?
    Тестером соединить 14 и 20 контакты?
    Так ,поиском нарыл что надо снять руль сначала и т,д.,торпеду не надо.Так ,как же всё таки правильно прозвонить эти контакты?Один конец тестера на коричневую фишку АБС 20 контакт,а другой конец тестера в зелёный разъём 14 контакт?
  7. #147
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
  8. #148
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Походу я всех уже заманал со своей проблеммой,что никто не хочет более помогать!Или проблема просто не решаема!
  9. #149
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А зачем? Если ты ни в зуб ногой? Какой в этом смысл?
    Все это понимают и поэтому
  10. #150
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    а здесь форум только для соображающих?тогда нафига он вообще?Если я человеку хочу в чём то помочь то помогаю до конца!
  11. #151
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    1. Уже все расписали, куда уж подробней. Чтобы лезть и ничего не сломать, надо обладать хотя-бы базовыми знаниями. В противном случае лучше и не лезть, можно сделать хуже.
    2. Надо применить немного усилий и покопать поиск. Например снятие приборки расписывалось не раз. Как собственно и многие другие вопросы.
  12. #152
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    снятие приборки я нашёл уже,не сразу правда,много ссылок по этой теме не работают.
    а переспрашиваю не из за того что не соображаю,а для полного убеждения,так как некоторые ответы кажутся не полными
  13. #153
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    DenDi., как я понял тебе приборку надо снять. Смотри тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160046
    Разбирать торпеду не надо, так же как и руль, хотя если не ошибаюсь в документации надо руль снимать и все такое. Самое сложное в снятии приборки это мать их 2 самореза, до которых можно добраться только имея гнущуюся отвертку с торксом на 20, хотя сам саморез на 25(но если будешь использовать на 25 никогда не открутишь, т.к. туда с такой отверткой еле подойдешь и бита только на 20 может его зацепить, да и то под углом). По ссылке что указал эти саморезы на фото №6.
    Собственно на обратной стороне приборки будут разъемы о которых тебе парни пишут. нумерация контактов думаю сообразишь, там указан первый и вроде 20ый контакт.
    Как мерить сопротивление знаю, но как тут ХЗ, не уверен.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  14. #154
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Спасибо!Вечером в гараж сегодня поеду крутить)
  15. #155
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А какой смысл в твоей нубской "помощи"? Занимайся своим делом и дай другому заниматься его делами.
    А вот это ты правильно подметил. Именно для соображающих. Которым надо просто подсказать, что делать, а не разжёвывать КАК делать. Это профильная ветка для людей с руками и хотя бы базовыми знаниями матчасти.
    Для всего остального есть белый и чёрный списки автосервисов.
  16. #156
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Тебе случайно мозг на череп не давит умник?Помогаю чем могу и разжевать не лень будет если понадобится,но точно без слов унижения и оскорблений.Не можешь по теме что то написать,иди мимо.
    Это не тебе решать,а модераторам.Тут экзамены на базовые знания никто перед регистрацией не сдаёт.
  17. #157
    Получено: 231
    Хорош бузить...
    Подсказываю простой метод.
    Чтобы проверить наличие соединения приборку вообще снимать не надо.
    Нужна лишь простая внимательность и аккуратность.
    Просто снимаем разъем с ABS, подтыкаем подходящий проводок в 20-й контакт снятого разъема, включаем зажигание и тычем подключенным проводком на массу.
    Если лампа ESP/ASR загорелась, вертаем все на место - проверка сделана, проблемы в соединении нет.
    А вот если не загорится, тогда уже снимать и разбираться где там что развалилось...
    PS: Чтоб не было сомнений вот веселые картинки...
    Последний раз редактировалось kalex; 11.12.2013 в 02:41.
  18. #158
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Спалил пред на 50 А,наверное клемму надо было скинуть с АКБ Ща перепаяю.
  19. #159
    Получено: 231
    Э-э-э....
    Ты номер контакта не перепутал?
    Просто так преды на 50A не горят. Доиграешься.
    Чтоб спалить его надо сунуть провод в 17 или 18 контакт...
    Без АКБ этот метод не прокатит.
  20. #160
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Я собственно и не успел никуда ничего сунуть .Снимал фишку просто и пред пыхнул.
    При снятом разъёме абс и так лампочки загорелись ,типа ошибка связи наверное.
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. ASR Не работает!
    от DenDi. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 22:11
  2. ASR не работает на месте
    от stratosferniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
