1. #101
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Странно. Если бы была повреждена прошивка блока, он бы выдал ошибку.
    у тебя, как я понимаю сейчас никаких ошибок нет.
    физически кнопка исправна.
    Может Алексей сможет прояснить ситуацию.
    Фиксироваться и не должно, кнопка там не триггерного типа, обычная.
    Попробуй тест исполнителей по приборной панели сделать, если там тестируется лампочка ASR, то можно ее проверить.
  2. #102
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    если я захожу в тест исполнителей в 3 группе то выдаётся сообщение:Нет связи с блоком.Захожу в блок абс значки появляются,а зумер не пищит.
    17 группа-панель приборов.тест исполнителей проходит но там даже ни намёка на abs и asr нет,всё есть,а эти значки не загораются и в тесте не прописаны.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  3. #103
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Тест исполнителей, о котором ты говоришь, видимо в 3 БЛОКЕ (ABS).
    Я замечал, что не везде он работает. Так что это ИМХО норма.
    А вот зуммер должен работать. В тестах приборки он срабатывает?
    И лампочки ABS и ASR работают неодинаково (при самотестировании и входе в блок АБС)? Я веду к вопросу колхоза в панели.
  4. #104
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    одинаково(в одно время) загораются и тухнут обе абс и аср,в тесте звук есть,динамик цел.
  5. #105
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Кроме варианта подкинуть заведомо исправную электронную часть блока ABS, других не осталось.
  6. #106
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Вчера звонил Алексею ,рекомендовал тоже самое.
    Лампочки у меня правильно работают или нет?
  7. #107
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Можно еще перепроверить все массы (16,19) и питающие напряжения (15,17,18), и сигнал тормоза (14) согласно схемы.
    Треугольник у меня загорается на мгновенье раньше и тухнет на мгновенье позже. Уловить разницу очень сложно.
  8. #108
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Что значат эти цифры?Это группы в ваг ком?Какие значения должны быть?Что за схема тормозов?
    проверил визуально срабатывание лампочек!Да ASR чуть раньше загорается но если не присматриваться то и не заметно.
    колхоз с приборкой отменяется.-это радует.
  9. #109
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Нет, это пины на разьеме АБС. Мерять напряжение.
  10. #110
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    какое оно там должно быть и как мерить?
  11. #111
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Странные вопросы.
    земля, питание и сигнал тормоза.
  12. #112
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    сигнал тормоза не понятен!что за схема?
  13. #113
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    что за схема?
    Вот схема: http://zalil.ru/34809802
    При нажатии педали тормоза на 14 контакте блока ABS "+питания", при отпущенной педали: "земля".
  14. #114
    Сев-Кав ТВ
    DenDi.,Добрый вечер. Чем закончилось?Проблема решена?
    В5+,2002,1,8Т AWM-170 почти полный пиндос. Теперь с ГБО.
  15. #115
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Приветствую!Нет,контакты ещё прозвонить надо,висит ошибка 01203 Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    31-10 - обрыв цепи к.з на массу - Спорадическая
    Последний раз редактировалось DenDi.; 22.11.2013 в 15:31.
  16. #116
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    приветствую коллег по транспорту в этой теме)))
    сомневаюсь в исправности работы системы антизаноса и антипробуксовки в своём авто. как я понимаю они в нём есть.
    хотелось бы понять как эти спасатели работают. и уточнить момент, датчики вращения колеса установлены только на передних колёсах или на 4х ?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  17. #117
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 71
    Ну проверить как-бы не сложно (учитывая, что уже скользкие участки можно найти).
    1) Антибукс - надо энергичнее стартонуть и система сама будет подтормаживать проскальзывающие колеса. При этом на панели будет мигать значок.
    2) Антизанос - разогнаться и энергично войти в поворот (заведомо зная, что понесет). Система начнет подтормаживать колеса и откорректирует траекторию. На панели опять же мигает индикатор.
    ВАЖНО !!! Действия выполнять в безлюдном месте, без фанатизма и аккуратно.
    п.с. по датчикам не скажу
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  18. #118
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    вчера погода в Подмосковье располагала, ничего не подтормаживает ничего не мигает обороты не скидываются... должны ли скидываться обороты двигателя при правильной работе какой либо из анти ?
    какой именно индикатор ожидать?
  19. #119
    Получено: 17
    Отправлено: 71
    1) При антизаносе обороты не скидываются (насколько знаю). Они не сильно падают при антибуксе (ну чтоб мощность не терять).
    2) Индикатор такой (3-я картинка) http://www.edmunds.com/volkswagen/gt...off-i-say.html
  20. #120
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    вроде бы такой значок я один раз видел, но сомневаюсь. он точно есть в американцах ?
    откуда считываются данные когда мозги понимают что есть пробуксовка?
    можно рассказать поподробнее что там происходит при срабатывании этой системы?
    парами или на выбор из 4х ?
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. ASR Не работает!
    от DenDi. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 22:11
  2. ASR не работает на месте
    от stratosferniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
