1. #81
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от DenDi. Посмотреть сообщение
    загорается при движении ручник и пищит три раза.
    При наличии ошибок так и должен пищать, ABS при этом отключается, т.к. ему не хватает данных для правильной работы.
    По схеме прозвони сопротивления всех датчиков на разъеме ABS. Сопротивления должны быть примерно одинаковы.
    Правое заднее: 1 и 2 контакт.
    Правое переднее: 3 и 4 контакт.
    Левое заднее: 8 и 9 контакт.
    Левое переднее: 6 и 7 контакт.
    Вот схема: http://zalil.ru/34809802
  2. #82
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    ТРУДНО У МЕНЯ СО СХЕМАМИ!это в разьёме что на блоке?широкий такой ?
    Последний раз редактировалось DenDi.; 13.11.2013 в 10:47.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  3. #83
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Схема элементарная, скачай по ссылке.
    Разьем там один: большой.
  4. #84
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    скачал не могу понять где контакты 1,2,3,4,6,7,8,9?там нет этих цифр
    кажись понял
    нифига не понял на разьёме нету этих цифр
    Вот мой разъём,куда там тыкать чтоб прозвонить?Вложение 109178
    На схеме всё понятно и видно а на разъёме нифига не понятно
  5. #85
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Считай от 1 до 9 (5 отсутствует) справа налево.
  6. #86
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    все звонятся 1.14ом +/- 0,2 ома
    Последний раз редактировалось DenDi.; 13.11.2013 в 12:27.
  7. #87
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Значит волосок в желе всеже оборвал.
  8. #88
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Блииин
    знать бы какой?они паяются?или в мусор эл часть?
  9. #89
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    знать бы какой?
    Лупа.
    они паяются?
    Нет, плавятся. У меня получилось подпаиваться к площадке. Но ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!
    Может тебе проще отдаться pavel1?
  10. #90
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    да мне тут предложили за 2500 блок ,жду фото.павел за пайку наверное столько же возьмёт
  11. #91
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    DenDi., если рабочий - бери и не думай, это почти даром
  12. #92
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Через электронный микроскоп посмотрел.Ничего не заметил .Все вроде на месте
  13. #93
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Чудес не бывает. Тогда прозвони контакты от разьема до платы.
    Там еще под задней крышкой контакты с точечной сваркой есть.
  14. #94
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    пропоял!ошибки ушли.asr так и не включается.
  15. #95
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    3 группа, 3 значение. При нажатии кнопки реакция есть?
  16. #96
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    тест исполнителей?нет реакции.
  17. #97
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Нет. Смотреть в группах измерений.
  18. #98
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    3группа 3 значение (бин биты) - 0 нажал кнопку 1 ,реакция на кнопку есть
  19. #99
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Не то.
    завтра гляну, там должны быть 0, если кнопка отпущена и единицы, если нажата.
    Ты в блоке ABS смотрел?
  20. #100
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    значение не фиксируется 0 горит нажал 1 появляется отпустил кнопку опять 0
Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. ASR Не работает!
    от DenDi. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 22:11
  2. ASR не работает на месте
    от stratosferniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
