1. #61
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Тут бы определиться, не наколхозили ли с приборкой у тебя (может лампочку так обманули, подключив ее параллельно с другой лампочкой).
    В противном случае блок ABS неисправен.
    Но в таком случае ошибки бы вылазили.
    Маловероятно.
    Когда входим в диагностику ABS все индикаторы тормозной системы зажигаются правильно.
    Если б там что-то "напараллелили" в лампах они бы не горели или зажигались бы лишние.
    Цитата Сообщение от DenDi. Посмотреть сообщение
    Тогда назревает вопрос!Зачем трогать безобидную лампочку,да и ещё разбирать приборку из за неё?
    Это отчасти было бы понятно, так был установлен мозг мотора от американки Ауди A4 да к тому же от машины с вариатором.
    А дамп еепрома был покореженый файл от европейского пассата.
    Естественно все электронное хозяйство вставало в позу.
    Чтобы скрыть явные визуальные следы такого "колхоза" иногда лезут и в приборку.
  2. #62
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Это точно. Вот это не решаемая задачка попалась(Всё правильно а не работает.
    Вчера заехал в жижу благо погода сопливая и без особой нагрузки пробовал буксовал.Результата от asr 0
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  3. #63
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В таком случае предлагаю следующие варианты:
    1. Скинуть аккумулятор на минут 10.
    2. Закодировать блок ABS тем же кодом.
  4. #64
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ппопробуем
    не вышло((
  5. #65
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Есть ещё у кого какие мысли?
  6. #66
    Получено: 231
    Включить лог 120-й группы на запись и попробовать добиться срабатывания на скользкой дороге.
    А после в логах посмотреть были ли попытки у ASR включиться в работу.
  7. #67
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    ок.ща на берегу по травке буксану.
  8. #68
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Лог выложи. Посмотрим.
  9. #69
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    пошёл пробовать
    120 группа,статус asr не включен.
    И ошибка вылезла.р 1848 считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
  10. #70
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Где лог?
    Где ошибки из двигателя?
  11. #71
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Программный код: 0016501
    Код Сервисцентра: WSC 12345
    1 Неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 614 111
    Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Программный код: 00022
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вот они повылазили родимые ети их
    лог не знаю куда сохраняется.Как его найти и скинуть?Если он еще нужен!
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Код: 0016501
    Сервиса №: WSC 12345
    1 Неисправности:
    Готовность: 0010 0101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00022
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Код: 00118
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07035
    Сервиса №: WSC 00000
    WVWPD63B42P348588 VWZ7Z0B4870200
    1 Неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00258
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  12. #72
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот с этой ошибкой и надо бороться. По идее сигнальные лампы должны бы загореться и зуммер сработать.
    Начать с простого: ревизии разьема блока ABS, далее либо замена блока ABS (либо его пропайка).
  13. #73
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Буду делать.Интересно электронная часть продаётся отдельно!?
  14. #74
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Меня больше всего смущает, что лампочки и зуммер при этом молчат.
    Посмотри, нет ли там колхоза в разьеме АБС?
  15. #75
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    смотрел и чистил wd 40 для контактов.там внешне всё ок.Иногда в ваг коме при входе в 3 гр Абс зумер не пищит.
    по ходу дела пропайка контактов впереди
  16. #76
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Всем привет!Пропоял блок abs,цепочка продолжилась((
    Теперь пишет ошибка датчика вращения заднего левого колеса.
    Горит значок abs и asr.Скажите ,asr из за этого датчика тоже не будет работать?Или я не до конца что то пропоял?На кнопку всё также нет реакции.Этот датчик как то ремонтируется или замена?
  17. #77
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сам паял?
  18. #78
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Сам .Получилось с виду очень окуратненько.Пайкой плат да и в быту опыт имею.Был оторван всё тот же контакт,как и в инструкции по ремонтк abs у Павла.
  19. #79
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Боюсь как бы золотистые волоски не задел.
    Реально датчик звонится?
  20. #80
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    1 Неисправности:
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    хотел датчик снять не получилось.Вчера вечером засел с ремонтом блока и до 5 утра прокопался
    ещё загорается при движении ручник и пищит три раза.жидкость на месте, предохранители с торца торпеды проверил,где то еще вроде есть под рулевой колонкой пред,а какой не знаю.
    пред нашёл,на 50амп,сгоревший((ща перепояю на время.в магазине в наличии нету.
Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. ASR Не работает!
    от DenDi. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 22:11
  2. ASR не работает на месте
    от stratosferniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
