Asr НЕ работает - Страница 3
  1. #41
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    У тебя стоит блок управления от Ауди A4 мотор AMB.
    А как все начиналось.
    Начали за здравие, закончим непонятно чем.
    Странно, что нарекания только по ASR.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #42
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Скан всего сделал,а копировать не получается.Если только по одной группе.Ща попробую печатать в файл,может получится.
    Алексей!Я могу к вам приехать ,знаю что вы перепрошивкой занимаетесь или занимались.Такой вариант возможен?Или блок под замену?Если можно приехать то когда ,куда и цену в личку.Надо сделать что бы всё по человечески было.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 G
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Код: 0011501
    Сервиса №: WSC 12345
    6 Найдены неисправности:
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    P1635 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел
    18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1672 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00022
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    P1647 - 35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Код: 00118
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07035
    Сервиса №: WSC 00000
    WVWPD63B42P348588 VWZ7Z0B4870200
    3 Найдены неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00258
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Вот разобрался как копировать
    Вот номер моего родного блока 4B0906018CM
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  3. #43
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    По какой причине меняли родной блок?
  4. #44
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Не знаю(((Наверное бывшие владельцы.При покупке данного авто от меня всё скрыли да приукрасили.
    Покупал здесь у клубня ,ник его не помню .Он из Сергиева Пассада и зовут его Дмитрий Мотросов.Хотел бы я ему в глаза посмотреть ,ну как говорится после драки кулаками не машут.
  5. #45
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Да ладно, не переживай. Не тот блок - проблема не самая сложная и дорогостоящая.
    Могу сделать то, что нужно, из того что сейчас стоит на машине ,
  6. #46
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    вместе с чипом реально?Мотор без проблем,масло 200гр на 10000км
    Цена вопроса? Когда удобно?Я приеду!
    Как нам связаться?
    мой тел 8906655688восемь
  7. #47
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Алексей ну так что?
    И тишина
  8. #48
    Получено: 270
    И тишина
    Проверь СМС.
  9. #49
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    ничего нету 89066556888
  10. #50
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Сегодня был у Алексея,перешил и за одно чипанул мозги,спасибо ему огромное.Всё работает,даже круиз заработал.Asr по всем показателям в вагкоме работает,а физически так я и не увидел его работы.Значок на приборке при прорбуксовке не зажигается(буксует во всю)
  11. #51
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    Зима начнется, увидишь радостное моргание волшебной лампочки, благо на чипе колеса буксуют только в путь.
  12. #52
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    почему интересно при буксе на асфальте не моргает?А какая нибудь индикация на табло приборки должна быть при включенной аср или выключенной?
  13. #53
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    При включенной ничего не горит и не моргает.
    При выключенной треугольник будет гореть постоянно.
    при срабатывании треугольник моргает.
  14. #54
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Вот блин!Он не горит((Во время теста ваг комом загорается,как только вышел ,сразу тухнет.
  15. #55
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    Все верно. По умолчанию он ВКЛ.
    Кнопкой он ВЫКЛ.
  16. #56
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    так значёк вообще на кнопку не реагирует
  17. #57
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    А слона то мы и упустили. ))))
    Начинай читать тему с начала.
  18. #58
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Где слон зарылся?))Не пойму.Опишу ситуацию после проверки в ваг ком и перешивкой мозгов.
    На кнопку в ваг коме реакция есть,ошибок больше нет после вмешательства Алексея.Значок ASR вообще не горит и не реагирует на кнопку!Когда включаю зажигание он как и все другие значки загорается и тухнет.
  19. #59
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    Тут бы определиться, не наколхозили ли с приборкой у тебя (может лампочку так обманули, подключив ее параллельно с другой лампочкой).
    В противном случае блок ABS неисправен.
    Но в таком случае ошибки бы вылазили.
  20. #60
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Тогда назревает вопрос!Зачем трогать безобидную лампочку,да и ещё разбирать приборку из за неё?
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. ASR Не работает!
    от DenDi. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 23:11
  2. ASR не работает на месте
    от stratosferniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 21:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
