    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от DenDi. Посмотреть сообщение
    Какие контакты замкнуть?
    5 и 6
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Попробую.А при этом на приборке загорается индикация включенной asr или только при срабатывании?
    Сегодня добрался до Ваг кома.Ошибка есть .проверить кодировку блока управления Трансмиссии.P1647
    Что с этим делать?
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
    Получено: 231
    Постоянно горящий значек в приборке означает, что система ASR выключена.
    При включенной ASR индикатор не горит и зажигается только в моменты, когда срабатывает антибукс.
    Что с этим делать?
    В каком блоке ошибка? В ABS?
    Значит надо установить правильную.
    В поиске найди тему про кодирование блоков ABS.
    Похоже машина была когда-то с АКПП, а после переделки не удосужились синхронизировать электронику под новую конфигурацию.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Со значком ясно,спасибо.А что с ошибкой?Я понимаю что надо как то закодировать ASR?
    по вину МКПП!
    где то я видел эту тему пока в поиске по аср лазил!Нет случайно под рукой у кого нить данной темы?
    Получено: 231
    по вину МКПП!
    Тогда может быть меняли сам блок ABS и поставили б/у с машины с АКПП, а перекодировать забыли.
    Можно тут посмотреть
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...DS/ASR)#Coding
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Там всё по английски,а я в нём ноль
    Вы не поверите ничего не могу найти!Но видел же где то пару строк!
    Получено: 231
    это даже не смешно... гугль-переводчик вполне с этой "непоcильной" задачей справится
    http://translate.google.com/translat.../ASR)%23Coding
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Вот нашёл тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156044 попробовал вводить эти значения что там предлогают и ничего не получилось((
    Алексей!Я прошёл по той ссылке(уже на русском).Но ничего там по своей ошибке не нашёл.Ошибка p1647.
    кто нибудь кодировал этот блок 3B0 614 11?Ошибка P1647
    в общем нужно перекодировать!как и в какой последовательности и номера кодов .Дело близится к концу.Помогайте ребят.
    помогите хоть за деньги!
    Получено: 231
    Отстань пока от ошибки.
    Сначала надо проверить какая сейчас стоит кодировка в ABS.
    Должна быть 00020. Если такая - ничего не трогаем и закрываем вопрос по кодировке.
    Если стоит какая-то другая, поставить вышеуказанную.
    Просто вводишь ее и все. Никаких логинов знать не надо - это только для блоков ABS c ESP используется.
    Также надо проверить какая кодировка стоит в мозге мотора и результат в студию - подскажем, если там что-то не то.
    Плохо искал.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1647/005703
    Да впрочем ничего нового, помимо того, что уже тут рассказали, там не увидишь...
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    тут просил ребят узнать какой номер детали с завода на блок абс у меня стоит!прислали этот.8E0614111AQ
    сейчас деталь меняна получается.
    кодировка сейчас 00022
    а в мзге мотора как узнать?в какой группе ?если можно по шагово как туда зайти,ваг комом не давно пользую,да и проблемм до этого не было.
    00020 не прописывается!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    DenDi.,
    ошибка то по трансмиссии в каком блоке? В двигателе наверное?
    Кодировка АБС у тебя верная.
    Вообще твоя ошибка должна зажигать предупредительную лампу.
    Получено: 231
    Это номер для заказа блока как запчясти. С завода идет номер такой как у тебя сейчас.
    С кодировкой ABS разобрались - там все правильно.
    Осталось еще проверить кодировки мозга мотора (01) и CAN-гейтвея (19)
  13. #33
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Зашёл в блок управления двигателя .01 группа кодировке 0011501.
    19 ща пойду смотреть
    Зашёл в блок управления двигателя .01 группа кодировка 0011501.
  14. #34
    Получено: 231
    Чем десять раз ходить туда-сюда, давно бы сделал полный скан блоков, сохранил как текстовый файл прямо в ВАГКОМ и выложил сюда. Сразу вся общая картина была б перед глазами. И лишних вопросов бы не было, и результат получил бы быстрее.
  15. #35
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Если бы знал как и каких блоков,как сюда выложить картинку!Вот и переписываю,перефотографирую.Короче как могу.
  16. #36
    Получено: 231
    Короче это называется лень учиться...
    http://translate.google.com/translat...Fautoscan.html
  17. #37
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    19 группа .кодировка 00006
    если я сейчас буду учить то боюсь мы далеко уйдём от самой проблемы.Все равно спасибо ,обязательно почитаю на досуге
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Воскресенье, 03 Ноября 2013, 11:46:32:0
    Номер блока управления: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Код мастерской: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - Нет связи - Непостоянно
    01316 - Блок управления тормозов
    01304 - Магнитола
    49-00 - Нет связи
  18. #38
    Получено: 231
    Кодировки моторного и гейтвея у тебя стоят правильно.
    Делай полный автоскан. Когда сканирование закончится, нажимаешь кнопку Сохранить (Save).
    Bагком создасть текстовый файл. Вот его и выложишь сюда
  19. #39
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 G
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Программный код: 0011501
    Код Сервисцентра: WSC 12345
    6 Найдены неисправности:
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    P1635 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел
    18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1672 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Номер Контроллера: 3B0 614 111
    Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Программный код: 00022
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    P1647 - 35-00 - -
  20. #40
    Получено: 231
    1 Неисправности:
    P1647 - 35-00 - -
    Ну что ж ты такой жадный... опять весь скан зажал...
    А ведь у тебя все оказывается совсем весело.
    А мы тут пытаемся что-то друг с другом связать несвязуемое.
    У тебя стоит блок управления от Ауди A4 мотор AMB. Самое неприятное, что AMB это мотор без топливной обратки.
    Будучи поставленным на мотор AWM с обраткой мозг БУДЕТ НЕПРАВИЛЬНО РАССЧИТЫВАТЬ СМЕСЬ!!!
    Будет ругаться на электронный термостат, которого у тебя нет в принципе и на блок управления вентиляторами, и на датчик температуры на выходе радиатора (тоже отсутствует на AWM). И на климат-контроль.
    Ну и протоколы общения блока от AUDI с остальной электроникой машины отличаются.
    Отсюда растут ноги несовместимости и нестыковок в общении по CAN-шине.
    Вобщем пока не будет стоять правильный блок управления двигателем, ничего исправить не сможешь.
    Надо перешивать твой блок правильной прошивкой.
    И всетаки дай ПОЛНЫЙ скан - может у тебя там еще чего "наколхозили" в машине...
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. ASR Не работает!
    от DenDi. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 22:11
  2. ASR не работает на месте
    от stratosferniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
