1. #181
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Вот данные с моей приборки.
    Я нашёл приборку, от дизеля правда,вечером скинут её фотки.Если нужно будет перекину сюда!
    Там вроде надо будет шкалы перекинуть с моей и калибровку сделать,да и стекло с моей поставить,поколото оно там.1500р просят, стоит брать?
    Последний раз редактировалось DenDi.; 15.12.2013 в 00:49.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  2. #182
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Вложение 111739 вот приборка с дизеля.Вложение 111740
  3. #183
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    БРАТЬ ЭТУ ПРИБОРКУ?Пока не ушла!
  4. #184
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Так не видно какая.
    Ссылки не открываются.
  5. #185
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Подтверждаю, по ссылкам пусто.
  6. #186
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Вложение 111854
  7. #187
    Получено: 231
    Это приборка 2001 года, твоя - 2002
    Похожа, подойти может, но вероятность не 100% и окончательный диагноз возможен только после ее тестовой перепрошивки.
  8. #188
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Структуры дампов у них одинаковы, могут быть отличия в аппаратной реализации, например не быть лампы СЕ.
    Так что шансы, что подойдет, довольно высоки. Главное, чтобы она была исправна и с живым экраном.
    Я бы договорился на условиях манибека.
  9. #189
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Нашёл ещё одну приборку,она 1:1 как у меня,вот теперь делема!- с дизеля или как у меня брать
  10. #190
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    DenDi., привет!
    А каким образом ты хочешь ощутить работу ASR?
    Просто уточню... Как человек , однажды чуть не разобравший бензопилу из-за закончившегося бензина...
    У меня примерно так:
    1. Нажатие кнопки ASR (у меня ESP) не включает , а ОТКЛЮЧАЕТ ASR.
    2. При трогании с места с буксом (когда 3 колеса стоят - 1 крутиться) - двигатель не сбрасывает обороты. Стоит машине немного сдвинуться - двигатель сбрасывает обороты.
    ... А как вообще работает ASR при отсутствии ESP (я так понимаю на данном авто его нет) ?
  11. #191
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ураааа,заработало!Удалил нафик весь колхоз из перемычек и,подпаянных проводков и прочей лишней лабуды .Самое неприятное было пропаять отрезанные две дорожки.Взял лупу ,намотал на паяльник тонкую медную провлку и всё восстановил,как было.Заработало на ура.Огромное спасибо всем ,кто помогал найти и устранить этот жуткий колхоз.
    Привет walerka! Asr работает так:Если одно ведущее колесо пробуксовывает то подключается второе ведущее колесо, если они продолжают буксовать то при этом эбу двигателя сбавляет обороты и машина начинает разгоняться .
  12. #192
    Получено: 231
    Молодец.
    Собственно после того, как сделал проверки описанные выше у меня и сомнений не было, что можно обойтись именно таким ремонтом.
  13. #193
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Вот такую гибкую отвёртку приспособил для откручивания приборной панели в труднодоступных местах!
    Это обычный топливный шланг,а в него вставлен на супер клей переходник со сменными звёздочками.
    Всё откручивает с приличным усилием!
Размер: 62.3 КбВот ещё
    Последний раз редактировалось DenDi.; 21.12.2013 в 14:53.
  14. #194
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ураааа,заработало!
    Поздравляю!
    Да ладно...
    Я думал подтормаживается буксующее и момент соответственно перебрасывается на стоящее колесо...
    Не забудь запатентовать! А то скоро появиться в арсенале VAG какое-нибудь "приспособление VAS 300 500 - для "
  15. #195
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Правильно думал!
    Это 2 нижних болта чтоль? Там действительно нужна длинная и кривая отвертрка.
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Молодец.
    Удивительно, Алексей не часто такие слова говорит. Это многого стоит!
    То что довел дело до конца и отписался, действительно: респект!
  16. #196
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Впечатления от работы asr! Сегодня совершал длинную поездку по нечищенной дороге.Очень уверенный обгон по каше,значёк то и дело моргает,очень плавный разгон!Поеду ещё в поле по пороги заеду в снег,погазую.
  17. #197
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Чё в Тверской снег что-ли есть?.. Надо на НГ в деревню ехать...
  18. #198
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Помогите кто нибудь растолковать...пробивка по вин- 12. 1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
    Но у меня нет ни лампочки аср ни кнопки...как так? Или может она есть просто кнопку убрали???? но тогда на панели ее нет.
  19. #199
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Когда зажигание включаешь треугольник со стрелочкой на приборке загорается?он рядом со значком абс!
  20. #200
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    неа нету.
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. ASR Не работает!
    от DenDi. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 22:11
  2. ASR не работает на месте
    от stratosferniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
