    По умолчанию тормоза и турбина
    Доброго всем времени суток! Создал тему. В поиске облазил ничего похожего не нашел, Не баньте!!! Проблема в следующем: при длительном нажатии на тормоза на хх плавают обороты. После этого машина либо тупит либо нет. Турбина новая надув в норме. Снимал логи был маленький передув. Заменен клапан №75, проблема осталась но уже лутче, Двигатель при нагрузке работает как будто с буксующим сцеплением, орет и не едет. И на все это влияет нажатие на тормоз. Переодически вылазит ошибка G201 низкое давление в тормозной системе "непостоянно" особенно в жаркую погоду. Дайте пожалуйста совет где копать. Зарание спасибо!!!
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    сперва наперво - проверить эжекционный насос (полностью вся тема ему посвящена...http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109475)
    код ошибки есть...?
    опресовка ВКГ делалась ?
    проблема твоя связана вероятней всего с вакуумной системой (с её герметичностью и/или корректностью работы вакуумных клапанов в ней).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    эжекционный насос менял недавно. Код ошибки? под рукой нет. А сам вакуумник как проверит и может ли в нем быть причина? ВКГ неопрессовывал
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    возможно, не могу точно сказать (пока в голову не приходит как именно он может влиять на эту проблему ). тест вакуумника можно сделать ваг-комом http://passat-b5.ru/entry.php?b=701 (последний абзац)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    ну без опрессовки впуска тут делать пока нечего
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Предшествующая поломка к этому была, заклиневшие тормоза, Заменен ГТЦ и
    НАЧАЛОСЬ...
    Если ДМРВ выходит на 135 гр значит дыр нет или я неправ
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    НАЧАЛОСЬ...
    Я бы все равно сделал опрессовку ну и проверка вакуумной системы
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 11:22
  2. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 13:56
  3. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:53
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 20:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
