    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    По умолчанию нужен совет по 5МКПП Б5
    Ребята, если кто уже проходил это ,помогите советом... Суть вопроса: сегодня в пробке отказала коробка-остановился, передачи перестали включаться. До этого на трассе был какой-то толчок в педаль сцепления. Вобщем поехал через стартер с 1-ой передачи. На 2-ой был хруст как-будто муфта недослалась на шестерню. Кое-как доехал в пробкено на скорости все работает,подъехал к дому-все включается. Понятно проблема не исчезла. При изменении тяги на 5-й передаче ручка гуляла как будто вал кпп имеет люфт-это до этого. Если грозит переборка- есть ли смысл ? Коробка DUK.
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Была ситуация один в один,правда на девятке.Оказалось,что с диска сцепления выпала одна из пружинок и мешала включать передачи.В любом случае снимать коробку и смотреть,может вилка сцепления треснула или сломалась.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
