    Краснодар
    Лампочка Капает масло
    Подскажите, откуда и почему может так сильно течь масло? Минуты за 3 после остановки на машине натекает неплохая такая лужица. Раньше такого не было.
Размер: 97.8 КбНазвание: ie_DM9EwfU4.jpg
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    я что то масла не вижу, охлождайка есть, а масла нет...
    если охлождайка только красная, а масло прозрачное...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Краснодар
    Странно, "на ощупь" больше было похоже на масло. Так откуда в таком случае так охлаждайка переть может?
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    ну это я так понимаю в районе радиатора? следовательно радиатор,шланг какой нить,помпа быть может,смотри внимательней и вс найдёшь
    Краснодар
    Да, рядом с радиатором. Бежит так, что хоть пальцем затыкай. Спасибо за ответ!
    Автору на будущее:-) если не понятно что за жижа течёт, пробуй на вкус прям чуть чуть. ОЖ сладкая
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от Admirall Посмотреть сообщение
    ОЖ сладкая
    А остальные какой вкусовой букет имеют? Тормозуха например
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    нафига эксперементы проводить то, если в авто все жидкости по своему цвету? Гур ссаками кашачьими воняет, антифриз свой запах имеет , тормозуха течь там не может, масло цвет ну никак не может быть красным или зеленым.
    чето у меня было похожее.. но .. хотя вспомнил - радиатор поцентру прохудился.. и на подушку вот на эту как у автора топика и стекала жижа.
    1.8T 02, AWM
    Краснодар
    А решается это случаем не заменой радиатора?
    Можно я до слов докапаюсь?:-D масло с компрессора кондея зелёное:-) ну это так, просто к слову....а в целом это типа дедовский метод просто и всё:-)
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    да не паникуй ты раньше времениищи лучше течь пока делов ненатворилось
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    а масло в компрессоре кондея как проверить? там можно как-то уровень этого масла проверить?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    А тормозуха чем-то вкусным пахнет, сладко-химическим.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    можно конечно... ток если ты заколхозил кучу трубок дополнительных от кондея и пустил их вокруг двигателя, ТО ВОЗМОЖНО именно с центральной подушки двигателя и капало бы.., а так.... каким рако-образом масло компрессора на центральной подухе будет делать?
    угу...добавляешь сахара и можно на батон намазывать - ВКУСНОТИЩА!!!!
    1.8T 02, AWM
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Если что-то подтекает, значит где-то должен уровень падать...
    Либо ОЖ, либо уровень масла в моторе...
    В АКПП тоже кстати масло... И её трубки в аккурат к радиатору подходят...
    Какая по цвету жижа в коробасе? Не красная случаем?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    А что есть повод проверять? Если компрессор сухой снизу, значит уровень в норме.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    с зеленцой (акпп)
    для ознакомления, прочтите о кондее, чем и как его заправляю, для чего в фрион(хладоген) что и сколько льют, а-то начинаете пальцем в небо тыкать......
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Ну где там топикстартер??? Помпа или радиатор? Что дырявое то?
    1.8T 02, AWM
    Добрый день товарищи автолюбители. Решил и я выложить проблему в этот раздел. Подтекает масло сзади сверху двигателя, завтра буду брать тряпку и искать откуда именно, может кто что подскажет по фото куда рыть, на что расчитывать. Еще вопрос: обнаружил небольшую дыру в корпусе ЕГР (фото прилагаю), что с ней можно сделать и на что она влияет?Название: 20131031_173051.jpg
Размер: 87.5 КбНазвание: 20131031_173035.jpg
Размер: 56.0 КбНазвание: 20131031_203512.jpg
    VW Passat B5 GP, 2001г. 1.9 TDI AWX
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    А что там искать-то? Известная болячка- тройник ОЖ сзади ГБЦ. Лечится заменой, как минимум уплотнительного кольца, либо весь фланец в сборе... Вот только ценник на него какой-то не приличный...
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:20
  2. Вопрос про коробку (капает масло)
    от OldLeshiy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 16:13
  3. капает масло
    от njio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 16:54
  4. капает масло(((
    от pooh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 05:12
  5. капает масло :( - надо ваших советов!!!
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 03:19
