    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    По умолчанию перестала работать вся подсветка. предохранители все целые :(
    Доброй ночи.
    перестала работать вся подсветка (приборка, климат, все кнопки). предохранители все целые
    что делать?
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    У меня такое было при перезарядке(19 Вольт). И АБС загоралась.
    Это наверно так называемая защита от перенапряжения.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Тоже было подобное, приборка правда горела ели ели
    Был не исправен регулятор подсветки
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Тоже было месяц назад - подгорали контакты на переключатели света. который свет-габариты-задний противотуманный фонарь включает. Чистили. Новый в экзисте 1600 рублёф
    WVWZZZ3BZVP110406, 1.6 AHL, мкпп, 1997, седан
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Первое что пришло в голову - подторпедные реле.
    Второе - переключатель света фар
    Третье - блок комфорта.
    Konakovo
    Привет! Думаю это выключатель света фар.(габариты,туманки) Надо вынимать разбирать и чистить контакты.
    Семёнов, Нижегородская область
    однозначно
    у меня тоже такое было.
    VW Passat B-5 1.8, ADR 1997г.,МКПП, климат, VAG COM 311.2
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    регулятор яркости или выключатель света.
    Больше вариантов нет.
    Отправлено: 33
    вообщем, как все получилось....
    ставили сигналку, сняли пластик, который над коленками (на нем переключатель фар, реостат и корректор фар)
    поставили сигналку, потом авто стояло дня четыре, сел аккум. пластик, который над коленками (на нем переключатель фар, реостат и корректор фар)ставить не стали, а подключили только один выключатель света, туманок, авто завели с толкача, на приборке загорелись все контрольки. потом авто заглохло, снова завели с толкача, тогда начал гореть только один абс, а потом все потухло. проехалась с включенными фарами км 60 (свет фар есть, а приборка и остальные лампочки не светились) приехала домой, решила уже все до конца собрать, собрала, а подсветка приборки и прочих кнопочек в салоне не работает
    Trener,
    Seregas,
    а как их можно разобрать?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Потому что реостат не подключили
    Проверь, правильно ли собрала. Посмотри, приходит ли на реостат напряжение.
    Прежде чем что-то разбирать, убедись, что не работает именно оно.
    Ну и схемы в помощь:
    Trener,
    Seregas,
    irinka87, вот сама разборка, может пригодится http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161564
    Отправлено: 33
    Seregas,
    Trener,
    ребят, спасибо большое, очень помогла ваша помощь.
    плюс пропал
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если замкнет одна из лампочек подсветки, срабатывает защита в регуляторе подсветки, без перегорания предохранителя. У меня замыкала лампочка подсветки прикуривателя.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:07
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 10:21
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 15:28
  5. Перестала работать подсветка в салоне
    от Supp405 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 05:42
