    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Ferodo Посмотреть сообщение
    В пике стала надувать до 1350 мбар.
    со включенным клапаном N75 или нет?
    москва, балашиха
    Имелось ввиду с отключенным управляющим шлангом?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    При отключенном питании клапана и заглушенном или снятым управляющим шлангом турбина дует на полную мощность.
    Последний раз редактировалось Seregas; 03.11.2013 в 10:33. Причина: Уточнения
    москва, балашиха
    Это как так? Если клапан при отсутствии питания пропускает воздух меж двух штуцеров от управляющего шланга до клапана вестгейта, соответственно с ростом давления клапан вестгейта будет открывать калитку и газы будут идти в обход лопаток, вывод давление не будет подниматься при отключенном питании. Или я в чем-то не прав?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Это как так?
    Ferodo, ты прав:
    поэтому, предлагается такой вариант:
    Golf Аватар для jorik
    А в чем может быть причина непостоянной потери динамики у нетурбового мотора AZM. То прет как лошадь, то ели телится. Дыр нет, слегка шипит из щупа при опрессовке, ошибок тоже нет, свечи, фильтра новые.
    Может логи снять? Какие нужны группы?
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    москва, балашиха
    Кстати еще не понятен такой момент: почитав форум те у кого отлетает калитка вестгейта труба дует 0,3 бара а у меня же надува не было вообще с при открытой калиткой. Не понимаю ничего
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Я об этом написал тебе еще на первой странице. Как бы то ни было - сути это сейчас уже не меняет, все равно требуется установка новой турбины или капитальный ремонт старой....
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    москва, балашиха
    Добрался до катализатора, замер противодавления показал 1.2 бара при 5000. Собственно вот и виновникНазвание: ImageUploadedByTapatalk1384050494.509054.jpg
    москва, балашиха
    Все собрал поставил- машина поехала как надо, но есть небольшой затуп с 2 до 3 тысяч, потом резкое ускорение, также увеличился расход топлива до 16 литров без особых отжигов. Прикладываю лооги в 32 группе 1.5 и 2.3
    Вложения Вложения
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Судя по наддуву чип кобыл на 200, почему то после 5000об 154г/сек переходят в 142гр ближе к отсечке.
    Нет случайно 005 группы?(исключительно ради интереса набора скорости)
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    москва, балашиха
    Нету , но разгон все же не такой как хотелось бы потому как тупит между 2 и 3 тысячами отсутствует подхват
  13. #33
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Ну раздувается долговато, хотя на 2500об 1.5бар, ~так на 150-ти сильном стоке.
    На 2800об судя по нагрузке должна уже валить хорошо.
  14. #34
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет расскажи ,если не трудно,чем и как мерил?
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  1. AUM, пропала динамика, появилось тарахтение
    от sergio_octava в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 18:47
  2. Пропала мощща. Рестарт. появилась
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 22:54
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:32
  4. Динамика разгона. :-(
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 00:20
  5. Ухудшилась разгонная динамика.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 20:13
