    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 23
    Если речь идёт о моторчике омывателя( насосе), который стоит в бачке, то он один. Просто стоит два клапана - один на лобовое открывается, другой на заднее стекло. У тех кто с штатным ксеноном(как у меня) есть ещё один насос - на форсунки омывателей фар. Правильно уже сказали, сначала смотреть в багажнике под левой обшивкой в левом верхнем углу Г-образное сочленение( я у себя его на герметик заклеил), а затем уже лезть под обшивку задней двери, к моторчику заднего дворника. Находим там примерно такую картину:Название: Ремонт заднего омывателя.jpg
Размер: 101.6 КбНазвание: Ремонт заднего омывателя (1).jpg
Размер: 167.6 КбНазвание: Ремонт заднего омывателя (3).jpg
Размер: 96.5 Кб Всё ремонтируем( можно в поиске найти много тем, в том числе и мой отчёт) и устанавливаем обратный клапан от Опеля:Название: Клапан стеклоомывателя зад.jpg
Размер: 163.5 Кб. Прокачиваем всё незамерзайкой и радуемся работающему омывателю
    Отправлено: 9
    помогите советом или делом. на самой нижней картинке желтая трубка подходит к форснке или к чемутотам...в общем вот та черная штука подтекает ее реально поменять? если да то как?
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    По всей видимости, нет
    Судя про всему, это позиция 28 по схеме:
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...194E&office=ru
    Как вариант облить поверхность герметиком быстросохнущим
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Отправлено: 9
    да 28 позиция. надо попробовать хотя я в это не верю...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Все реально. Есть такая штука. Называется "Ремкомплект заднего стеклоочистителя".
    8L0998711
Размер: 133.4 КбНазвание: IMG_0703.jpg
Размер: 113.7 Кбвсем привет.пассат б5+ вопрос про магический дворник задней двери который работает без остановки,пришлось отключить на время.на выходных решил устранить поломку самостоятельно,разобрав обшивку задней двери добрался до моторчика,решил заглянуть внутрь.система простая как две копейки но по части механики.по электрике там стоит плата со спичечный коробок.с виду вроде чистый но сырой от омывающей жидкости,протерев заметил что на детальке как будто выгорело маленький кружок.где обозначение,она трехногая запитаны только две, по середине отсутствует,так задумано наверное.еще интересует питание который идет на сам моторчик он постоянный плюс идет?не могу понять ,отключил из под рулевого клеммы думал залип переключатель а дворник постоянно работает, вынул релюху тоже не помогло ток идет.так зачем нужен под рулевой переключатель или то же реле.и как дворник понимает что ему надо остановится?
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Это smd элемент: сдесь, наверное, стабилизатор 5 вольтовый. Если с электроникой не на ты то найди человека который поможет по разводке определить.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Там микрик стоит, который отмечает начальное положение, на первой фото его видно.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Киров
    Для начала берёшь шприц с тонкой иголкой, заливаешь туда, воды, если зима незамерзайку, и брызгаешь прямо в форсунку. 2 полных шприца можно. Пробуешь брызгать, если брызгает - радуешся. Если нет, скидываешь обшивку, сдёргиваешь шланчик, брызгаешь, из трубочки полилось, значит плохо продул форсунку, если нет - значит или где то обрыв шланчика или не работает моторчик.
    У меня всегда было первое. Вожу шприц, продуваю форсунку при небходимости. Болячка похоже такая.
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
  1. Проблема с задней передачей на АКПП
    от Bumbox в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 15:04
  2. проблема с задней передачей
    от Alex@ndr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:50
  3. Проблема с задней дверью!
    от VEBALO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 21:46
  4. Вопрос по задней щетке на универсале
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 13:14
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
