    Смоленск
    По умолчанию Проблема с запуском авто
    Всем доброго вечера. У меня появилось две проблемы. 1.Авто заводиться раза с 2-3 если даже двигатель прогрет.2. При наборе скорости появляются рывки.Ошибку выкладываю
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    В чем может быть проблема? в умирающем бензонасосе?
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Есть тема по расшифровке ошибок и технический флуд!и в поске куча решений подобных проблем!у меня подобное было изза дтож зимой и потом изза абсорбера в жару.....
    Смоленск
    дтож менял проблемы остались.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Попробуй абсорбер отцепи или клапан N80 для начала
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Ошибку выкладываю
    дума что ошибки по блоку комфорта даже при всем желании не могут помочь в решении проблем с двигателем.
    если представить то что источник обоих проблем один - то в первую очередь нужно делать замер давления топлива. Если есть ваг-ком - можешь посмотреть дополнительно значения в 032 группе и снять логи с мотора в динамике.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Проблема с запуском ELSA
    от Mex@n!K в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 11:05
  2. Проблема с запуском
    от DenSay в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 17:18
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 17:07
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 21:32
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 15:28
