    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    По умолчанию Настройка межсервисного интервала в сервис индикаторе. Как?
    Скинул сервис индикатор, а он пишет, что могу 16 100 км кататься. В смысле 10 000 миль. Нельзя как нибудь установить свой межсервисный интервал?
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Ваг-комом. в 17 блоке.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    А как? В кодировании? Что конкретно изменить?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    В адаптациях. Смотри последовательность в lbl файле.
    Упс.... Вышенаписанное относится к B5. Возможно на В6 так же.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Совсем я чайник Вот мой скан:
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C0 920 972 A HW: 3C0 920 972 A
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
    Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007205
    Мастерская #: WSC 06493 444 13984
    VCID: 244C1089E7F3203ECC9
    Где тут номер контроллера к которому lbl файл искать надо?
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Сходу не скажу. Я себе 7500 ставил и все ок. Гляну дома.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Я себе 7500 ставил
    Где? В кодировке? Вместо 0007205 - 0007500?
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Dau, Нет, в адаптациях кажется.
    Я не помню, это год назад было.
    Приборка белая или синяя?
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Красно-синяя
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от Dau Посмотреть сообщение
    Красно-синяя
    Тогда адаптации...40 каналы где-то.
    У меня-то белая подсветка.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Спс! Где бы нарыть мануал к Васе-диагносту, не с простым описанием интерфейса с последующим отсылом к дилерским спецификациям, а подробное руководство по использованию с вариантами... Есть такое в природе?
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Вот твой файл.
    3C0-920-xxx-17.zip
    А вот выжимки из него:
    ; coding
    C00,Instrument Cluster (J285) Coding
    C01,00??x05: Options
    C02,+01 = Brake Pad Warning active
    C03,+02 = Seatbelt Warning active
    C04,+04 = Low Washer Fluid Warning active
    C05,00xx?05: Country
    C06,1 = Europe (EU)
    C07,2 = USA (US)
    C08,3 = Canada (CDN)
    C09,4 = Great Britain (GB)
    C10,5 = Japan (JP)
    C11,6 = Arabian States
    C12,7 = Australia (AUS)
    C13,
    C14,Note: Changing the region section of Coding (from US to UK for example) can
    C15,have undesirable effects such as fault codes in ABS and Airbags.
    ; security access
    S00,Instrument Cluster (J285) Security Access
    S01,13861 = Adaptation Enabling
    ; adaptation
    A002,0,Service Reminder
    A002,5,Service Reminder
    A002,6,0 = Service NOT Due
    A002,7,1 = Service Due
    A002,8,
    A002,9,To reset the service reminder save 0 as new value.
    A003,0,Consumption Correction
    A003,5,Consumption Correction
    A003,6,Standard Value: 100 %
    A003,7,Display Range: 85...115 %
    A003,8,Increments: 1 %
    A003,9,
    A003,10,Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
    A003,11,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
    A003,12,Calculation based on distance per volume (e.g. MPG):
    A003,13,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Old Display Value / Calculated Consumption
    A004,0,Language
    A004,5,Language
    A004,6,1 - German
    A004,7,2 - English
    A004,8,3 - French
    A004,9,4 - Italian
    A004,10,5 - Spanish
    A004,11,6 - Portuguese
    A004,12,7 - Symbols
    A004,13,8 - Czech
    A004,14,9 - Chinese
    A009,0,Mileage/Odometer
    A009,5,Mileage/Odometer
    A009,6,Increments: 1 = 10 km or 1 = 10 mi
    A009,9,The distance can only be changed once until
    A009,10,the current value is not over 100 km/62 mi.
    A030,0,Tank Characteristic
    A030,5,Tank Characteristic
    A030,6,Parallel shift of tank characteristic by ± 6 °
    A030,7,Standard Value: 128
    A030,8,Value Range: 115...140
    A030,9,Increments: 1 = 0.5 °
    A030,8,
    A030,9,Adaptation should be performed after emptying the tank
    A030,10,and filling it with 7 liters of fuel.
    A035,0,Speed Threshold
    A035,5,Speed Threshold
    A035,6,This value represents the speed threshold of the
    A035,7,dynamic oil pressure system. The threshold can be
    A035,8,raised in increments of 250 RPM.
    A039,0,Oil Level Sensor Adaptation
    A039,5,Oil Level Sensor Adaptation
    A039,6,Determines if the TOG Sensor is installed or not.
    A039,7,0 - TOG Evaluation from the Instrument Cluster not activated
    A039,8,1 - TOG Evaluation from the Instrument Cluster activated
    A040,0,Mileage since Service
    A040,5,Mileage since Service
    A040,6,Increments: 1 = 100 km or 1 = 100 mi
    A040,7,
    A040,8,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
    A040,9,entered and stored in the following order:
    A040,10,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A041,0,Time since Service
    A041,5,Time since Service
    A041,6,Increments: 1 = 1 day(s)
    A041,7,
    A041,8,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
    A041,9,entered and stored in the following order:
    A041,10,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A042,0,Minimum Mileage to Service
    A042,5,Minimum Mileage to Service
    A042,6,Increments: 1 = 100 km or 1 = 100 mi
    A042,7,00080 - fixed Service Intervals (8.000 km - w/o Longlife)
    A042,8,00150 - flexible Service Intervals (15.000 km - with Longlife)
    A042,9,or (if coded to miles)
    A042,10,00050 - fixed Service Intervals (5.000 mi - w/o Longlife)
    A042,11,00090 - flexible Service Intervals (9.000 mi - with Longlife)
    A042,12,
    A042,13,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
    A042,14,entered and stored in the following order:
    A042,15,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A043,0,Maximum Mileage to Service
    A043,5,Maximum Mileage to Service
    A043,6,Increments: 1 = 100 km or 1 = 100 mi
    A043,7,00080 - fixed Service Intervals (8.000 km - w/o Longlife)
    A043,8,00300 - flexible Service Intervals (30.000 km - with Longlife)
    A043,9,or (if coded to miles)
    A043,10,00050 - fixed Service Intervals (5.000 mi - w/o Longlife)
    A043,11,00190 - flexible Service Intervals (19.000 mi - with Longlife)
    A043,12,
    A043,13,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
    A043,14,entered and stored in the following order:
    A043,15,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A044,0,Maximum Time to Service
    A044,5,Maximum Time to Service
    A044,6,Increments: 1 = 1 day(s)
    A044,7,00365 - fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    A044,8,00730 - flexible Service Intervals (with Longlife)
    A044,9,
    A044,10,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
    A044,11,entered and stored in the following order:
    A044,12,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A045,0,Oil Quality
    A045,5,Oil Quality
    A045,6,1 - fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    A045,7,2 - flexible Service Intervals (with Longlife)
    A045,8,
    A045,9,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
    A045,10,entered and stored in the following order:
    A045,11,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A046,0,Total Consumption
    A046,5,Total Consumption
    A046,6,This value does not represent the actual consumption
    A046,7,but is rather an arithmetic value for the service interval display
    A046,8,
    A046,9,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
    A046,10,entered and stored in the following order:
    A046,11,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A047,0,Soot Entry
    A047,5,Soot Entry
    A047,6,Arithmetic value used to calculate the amount of soot in
    A047,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
    A047,8,as comparison value for the service interval display.
    A047,9,
    A047,10,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
    A047,11,entered and stored in the following order:
    A047,12,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A048,0,Thermal Load
    A048,5,Thermal Load
    A048,6,Arithmetic value used to calculate the thermal stress of
    A048,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
    A048,8,as comparison value for the service interval display.
    A048,9,
    A048,10,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
    A048,11,entered and stored in the following order:
    A048,12,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A049,0,Minimum Time to Service
    A049,5,Minimum Time to Service
    A049,6,Increments: 1 = 1 day(s)
    A049,7,00365 - fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    A049,8,00730 - flexible Service Intervals (with Longlife)
    A049,9,
    A049,10,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
    A049,11,entered and stored in the following order:
    A049,12,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
    A050,0,Basic Distance Value for Oil Change with fixed Service Interval
    A050,5,Basic Distance Value for Oil Change with fixed Service Interval
    A050,6,Increments: 1 = 100 km/mi
    A051,0,Basic Time Value for Oil Change with fixed Service Interval
    A051,5,Basic Time Value for Oil Change with fixed Service Interval
    A051,6,Increments: 1 = 1 day(s)
    A051,7,00372 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    ; service reset
    RD,2,Service Reminder Status,1,
    RD,40,ST_DSS,100,DIST
    RD,41,ST_TSS,1,ST_D
    RD,42,ST_MIDTS,100,DIST
    RD,43,ST_MADTS,100,DIST
    RD,44,ST_MATTS,1,ST_D
    RD,45,ST_OQ,1,
    RD,47,ST_SQ,100,DIST
    RD,48,ST_TL,100,DIST
    RD,49,ST_MITTS,1,ST_D
    RD,50,ST_BDOC,100,DIST
    RD,51,ST_BTOC,1,ST_D
    RJ,0,0,General Service Reset,,
    RJ,0,1,2,0
    RJ,1,0,Readapt Service Interval to 10.000 mi after 2nd Service (USA only)
    RJ,1,1,42,100
    RJ,1,2,49,372
    RJ,1,3,50,100
    RJ,1,4,51,372
    RC,1,0,After this Change has been performed VCDS will Display an Error Message but in any
    RC,1,1,case the new Values will be correctly saved and the Error Message can be ignored.
    RJ,2,0,Readapt Service Interval to 15.000 km after 2nd Service (Canada only)
    RJ,2,1,42,150
    RJ,2,2,49,372
    RJ,2,3,50,150
    RJ,2,4,51,372
    RC,2,0,After this Change has been performed VCDS will Display an Error Message but in any
    RC,2,1,case the new Values will be correctly saved and the Error Message can be ignored.
    RJ,3,0,Change to Fixed Intervals (Kilometers),,
    RJ,3,1,45,1
    RJ,3,2,42,150
    RJ,3,3,43,150
    RJ,3,4,44,372
    RJ,3,5,49,372
    RJ,4,0,Change to Flexible Intervals (Kilometers/Diesel),,
    RJ,4,1,45,2
    RJ,4,2,42,150
    RJ,4,3,43,300
    RJ,4,4,44,744
    RJ,4,5,49,744
    RJ,5,0,Change to Flexible Intervals (Kilometers/Gasoline),,
    RJ,5,1,45,2
    RJ,5,2,42,150
    RJ,5,3,43,300
    RJ,5,4,44,744
    RJ,5,5,49,372
    RJ,6,0,Change to Fixed Intervals (Miles),,
    RJ,6,1,45,1
    RJ,6,2,42,50
    RJ,6,3,43,50
    RJ,6,4,44,372
    RJ,6,5,49,372
    RJ,7,0,Change to Flexible Intervals (Miles/Diesel),,
    RJ,7,1,45,2
    RJ,7,2,42,93
    RJ,7,3,43,186
    RJ,7,4,44,744
    RJ,7,5,49,744
    RJ,8,0,Change to Flexible Intervals (Miles/Gasoline),,
    RJ,8,1,45,2
    RJ,8,2,42,93
    RJ,8,3,43,186
    RJ,8,4,44,744
    RJ,8,5,49,372
    Если не разберешся спрашивай.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Вот твой файл
    Вау, спасибо!А теперь не подскажете, что с ним делать? А то я Васю только для чтения/стирания ошибок умею использовать
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    В принципе вся информация с подсказками есть у тебя в файле "3C0-920-xxx-17.clb".
    LBL файл содержит эту же информацию, но в незашифрованном виде.
    Так что ничего с ним делать не надо, кроме того, что подсмотреть и сделать адаптацию каналов в следующем порядке:
    45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48.
    Предварительно войти в приборку с логином: 13861
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Это для того, что бы в сервис-индикаторе вместо 16 100 км появилась цифра 10 000? Ок, полез в машину...
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Да. В противном случае данные не запомнятся.
    Те каналы, что менять не надо, нужно просто пересохранить.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    AWAS,
    Не все так просто оказалось 45 канал есть, 42,43,44 пишет ошибку,49 есть, 40 есть, 41 нет, 46 нет, 47, 48 есть. Не совсем уверен в точности, но часть каналов, те самые, скорее всего, где надо менять цифры, не доступны
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Dau, 17 блок - Комбинация приборов
    *Изменение сервисного интервала
    *17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    *17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
    у меня вообще в этом блоке в адаптации строчка с выпадающим меню,там надо соответствующую строчку найти и вуаля..
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Dau,
    значит у тебя фиксированный интервалы (не Long Life).
    настраиваются в 50 и 51 группе (пробег и время соответственно), как Headache ​написал.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Headache,
    Спс, все получилось
  1. загарелся "сервис ойл" как избавиться?
    от витек77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 18:31
  2. Сброс межсервисного интервала
    от Владимир1502 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 09:28
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 00:52
  4. Как "обнулить" сервис индикатор ?
    от АИК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 19:13
  5. Как стереть надпись "сервис через 3000"?
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 09:12
