Тема: Конденсат
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. #101
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Примажусь и я к этой темке....
    Смотрел несколько раз ВАГ комом температуру......но больше чем 82-84 не поднимается....... Так и должно быть?
    Не так не должно быть.Должно быть 93-95.Знаю по своей проблемки которая решилась заменой термо стата.Ток бери сразу градусник и чайник и проверяй его на месте что бы открывался в нужном диапазоне.Шоб небыло как у меня заказал пришел и бракованый.Пришлось трижды менять их ну за то сменил охлаждайку всю на новую
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  2. #102
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    за конденсат начали... чем закончим?
  3. #103
    Украина Бровары
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  4. #104
    Украина Бровары
    Народ!!!!!!!!!А кто то хоть когдато трогал нижний патрубок??????У меня вот стоит 93-95 градусов как вкопаная температура а патрубочек еле теплый реально гарячий в 100
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  5. #105
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Так и должно быть. Не заморачивайся.
  6. #106
    Украина Бровары
    шо серьезно!!!!!!!!!!!!А четогда пишут шо при 87 открываеться он если реально при 100 открываеться.А я уже новый заказал термик
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  7. #107
    Смоленск
    Получено: 56
    У себя больше 93 не видел-когда термос поменял на берх 87градусов-- верхний патрубок горячий нижний теплый-даже после продолжительной поездки. Думал что поэтому печка дует теплым воздухом--- тоже хотел опять термос менять-оказалось что был забит радиатор перки. Промыл и все ок стало. Так что забей.
  8. #108
    Украина Бровары
    Ну печка дует на ура аж обжигает.Мне не нравится шо покатаясь ставиш авто тем резко подімаеться если открутить крішк то резко выходит антифриз,а коль не откручивать то бачек наполняеться а потом резко падает уровень рукой на патрубок он гарячий открылся термик.от чего так
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  9. #109
    Смоленск
    Получено: 56
    Крышку менял?
  10. #110
    Украина Бровары
    Крышку менял?
    да я полностью поменял бачек так с новой крышкой ваще закепела по трассе.хорошо что была в багажнике старая поставил долил охлаждайи поехал дальще и нормально темп выше 96 не растет.Воздух стравил почти весь бачек спецом слил через отверстие шоб наверняка выгнать пробку.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  11. #111
    Смоленск
    Получено: 56
    Помпа как поживает?
  12. #112
    Украина Бровары
    Помпа как поживает?
    да вроде норм.как ее проверить то не снимая!!!!!!!!!
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  13. #113
    Смоленск
    Получено: 56
    Посмотреть на шланг обратки-самый тоненький на расширительном бачке сверху- идет ли из него о.ж в бачек на холостых и если газануть!
    Возможно у тебя крыльчатка на помпе проворачиваеться без нагрузки поэтому на холостых и ползет температура.
  14. #114
    Украина Бровары
    ну на холостых вроде не идет а как то рывками и то при температуре 96 газовать то идет.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  15. #115
    Смоленск
    Получено: 56
    а как то рывками
    Вот тебе и ответ- проворачиваеться крыльчатка-нет полной церкуляции охлаждающей жидкости. Под нагрузкой хватает силы чтобы крыльчатка более менее крутила в полную силу. Имхо!
  16. #116
    Украина Бровары
    Да я писал что у меня как то рывками идет охлаждайка и то на прогретую машину мне ответили шо это типа нормально хотя я удивился шо нормально это.на тазах завел и смотриш с возратки струя идет газанеш еще сильней идет а тут рывками и то не всегда.Она и на холодную должна ведь ити тоже и постояной струей?
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  17. #117
    Украина Бровары
    Ну корочнарод сори шо так долго не писал.Температурка у меня теперь норм всегда 93-96 градусов не больше.С обратки норм идет охлаждайка,конденсата вроде стало меньше.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  18. #118
    Украина Бровары
    Незнаю как у вас -у меня температура 89-93. Термос когда накрылся t плавала на приборке от 70 до 80ти не больше. Поставил вахлер с температурой открытия 87 градусов-больше года стрелка на приборке строго90 как вкопанная. Правда были проблемы с печкой(забился радиатор отопителя) грела теплым- пол зимы замерзал-потом промыл по весну- задула горячим. Но при заводке машины было слышно бульканье. Недавно (что бы не замерзнуть этой зимой) основательно промыл печку лимонкой и спрайтом-развоздушил через шланг обратки на печке- ибульканье прекратилось и поток воздуха я бы сказал из дефлекторов немного даже обжигает. Да забыл-была поменяна крышка срасширительго бачка так как было замечено резьбовое повреждение на ней(от старости стала резьба местами отваливаться)-хотя давление в системе держала.
    А как ты промывал печьку лимонкой и спрайтом?пропорции можно?
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  1. конденсат в масле
    от петя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 18:55
  2. Конденсат в поворотнике
    от anry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 16:52
  3. Конденсат течет мимо трубки
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 19:30
  4. Конденсат Не Капает ?
    от *** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 21:09
  5. Конденсат?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 12:14
