    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    По умолчанию Конденсат
    Хотел еще вот что спросить у меня где грибок стоит в патрубке появилась белая густая имульсия тип конденсата я так понимаю.вроде еще не холодно+7.и заметил шо она появляеться только тогда когда прошел по трассе километров так 200- 500 км.по городу катаясь такого не было.че так это дело состоит.Грибок новый,масло новое ВКГ чистое,ож не уходит как и в самой нету масляных пятен.
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Термостат проверь. Возможно плохо мотор прогревается.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Украина Бровары
    Да вроде норм грееться.По вагу смотрю и по датчику показания совпадают.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Правильно написал Карел. А еще такая бяка бывает при коротких забегах... Случай в тему, не со мной, но мной увиденный: ВАЗ 2115 (просьба не ржать) новый (просьба не ржать) при пробегах у товарища на работу/с работы примерно 15 км зимой при -15 -20... так вот, пропало давление масла... Снять поддон сразу так и не смогли... Мешала глыба льда на маслозаборнике, которая натекла из ВКГ. На пятнахе там такая труба большая над маслозабором, и все тупо туда текло и не успевало оттаять за короткие пробежки... Надо заметить, что товарищ ездил аки пародия на старого дедушку... Начал запаливать, все прошло... Пардон за писанину, я выпимши...
    Украина Бровары
    Так у меня такая хрень ребята было ЛЕТОМ когда ехал в крым на отдых.там сняв грибок обнаружил эту хрень на сонце она розогрелась и вся стекла я снимал трубку.По приезду домой тоже самое лайно заменил грибок все почистил.катаясь по городу и на короткие ростояния переодически снимал грибок смотрел чисто там было.а тут опять проехал в Ильечевск 500км опять эта имульсия.Как проверрить термостат?Пощупат патрубки в верху и низу радиатора?народ стерлка у меня ровно на девяносто лежит и по вагу тож совпадает почти.85 87 по вагу показывает
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    маловато будет... через какое время выходит на 85-87*?
    Украина Бровары
    минут 15.летом меньше.но остывает долго.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 85
    AWT горячий движок. Температура 93-95 при чистом радиаторе и исправной помпе. 85-87 мало. Менять термостат. Не так дорого и времени чуть.
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    gavsc, в прошлом году поменял термостат - не грелась (после 20-30 км при t* за бортом до -15*, ОЖ не поднималась выше +82*, расход был чуть завышенный. Сейчас так: после пары минут прогрева (завел, открыл ворота гаража, выгнал, закрыл ворота, поехал): 6-8 мин уже стрела на 90*... в реале: где-то 73-75*. 10 мин - всё, уже в районе 93-96. Это при t* за бортом в +10/15*... Проверял пару дней назад, по климату.
    Термостат "устал" и чуть раньше открывается/клинит: двиг не успевает прогреваться - висит на 87*. Так думается...
    Украина Бровары
    ну может и так.посмотрю завтра как оно засеку время.а номер каков термо стата
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    gavsc, оригинал 050 121 113 C,
    я поставил
    Behr TX 14 87D ​(наверно), но бехр - точно
    Украина Бровары
    А чего тогда только после длительных поездок появлялся конденсат.пишется шо после коротких токо.а у меня по корытышам чисто.по городу мог и 200 накатать но небыло его.только после трассы
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    А чего тогда
    gavsc, чего-чего... не прогревается до положенной температуры, ибо:
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    AWT горячий движок
    вот какашки все и собираются...
    после зимы знаешь в каком состоянии ВКГ бывает? Чистый майонез.
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 85
    я поставил
    Ставил и бехр и вахлер - вернулся к оригиналу, т.к. , может мне такие попадались, температура на них была на 2-3 гр. всегда больше чем на оригинале (на нем и остановился).
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    я поставил Behr TX 14 87D ​(наверно), но бехр - точно
    gavsc, дико извиняюсь, обманул... поставил wahler 3141.87D- коробочку нашел...
    office219, у меня родной оригинал и стоял... чуть устал за 5.5 лет
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    всем привет! А у меня такая эмульсия была на крышке маслозаливной горловины, в грибке не было. Термостат менял 1.5 года назад, ставил ваклер ... Прогревается долго, но в холодное время она всегда долго греется у меня, держит 87 градусов. Опять под замену его?
    сильно плохо для мотора появление этой эмульсии?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 85
    Под замену.
    я за 6 лет поменял их 3 (разных). Вроде на оригинале успокоился, хотя в оригинале , по моему писали, бехр идет.
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    постепенно забьется ВКГ, долезет до грибка и т.д.
    Особенно на моторах с Z-образным патрубком (AEB/ADR и т.п.) - не помню, какой у тебя на APU...
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Вот именно такой кривой патрубок и стоит недавно разбирал все чисто было и кстати эту эмульсию я всего один раз наблюдал
    Под замену.
    Так он новый тоже так работал... Может там что нибудь подточить или поджать надо...
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 85
    Чуть выше писал я 3 поменял за 6 лет и все с новья отличались стабильностью и рабочей температурой (не много, но отличались). Например вахлер плавал от 87 до 99, а бехр стоял всегда почти 98-99 гр. Цена вопроса до 1 к.р. на оригинал и - гемороя с недогретой движкой.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. конденсат в масле
    от петя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 18:55
  2. Конденсат в поворотнике
    от anry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 16:52
  3. Конденсат течет мимо трубки
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 19:30
  4. Конденсат Не Капает ?
    от *** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 21:09
  5. Конденсат?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 12:14
