    г. Раменское, г. Протвино, г. Дмитров
    Отправлено: 57
    По умолчанию Замена бокового стекла
    Доброго времени суток.
    Еду вчера по рязанке..и тут бац и заднее боковое стекло осыпалось (ни каких ударов небыло, оно тупо осыпалось).
    Сегодня купил на разборе стекло за 1000р., заехал на сервис- установка 2000р.
    Думаю поменять сам. Может кто нибудь посоветует как надо это делать? А то дальше снятия обшивки двери ничего сделать не могу.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 217
    komand4! Может вот эта и эта ссылки тебе понадобятся
    Еще эта и эта страницы
    Отправлено: 57
    так то вроде оно, но как то не особо понятно.... (((
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Тогда на сервис за 2 тыщщи
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    komand4, вот тема, правда по задней двери: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149581 , но принцип один, только втулки (которые держат стекло) выбивать не нужно, в передней двери два болта на 10, откручиваем не до конца и с длинного края вытаскиваем стекло. Там на самом деле ни чего сложного, только при сборе металлический щит нужно посадить на герметик, что бы не протекал.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Отправлено: 57
    спс большое. так мне задняя и нужна
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Отправлено: 57
    только вот мне надо этот железный лист снять...а как...ума не приложу
    это уже дело принципа ))
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Не надо никаких принципов, мы люди не гордые .сами все сделаем и не запаримся.
    Разместил фото своего старого, переднего правого стеклоподъемника (вместе с металлическим блином). Не обращайте внимания на нетехнологические, рваного характера отверстия неясного генеза, появившиеся по субъективным причинам, задолго до моего владения.
    На фото цифрами "1" и "2" обозначил технологические отверстия, в которые необходимо (кнопками поднятия/опускания стекла) подогнать держатели (болты) стекла на трапеции, потом головой на 10 (если не ошибаюсь) их ослабить, но не выкручивать до конца.
    Красными стрелками обозначил следующий этап - отдать болты по периметру (выкручивай полностью, складируй в надежное место). Точное количество не помню, около 8 штук. Если металлический лист сам не упадет - оберни отвертку мягкой тканью и просунь между листом и каркасом двери. Иногда из-за уплотнителя - прилипают.
    Если речь о задней двери, очень подробно все есть по ссылке: http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm
    Копировать с одного ресурса на другой - не вижу смысла.
    Желаю удачи!
    Отправлено: 57
    Спасибо огромное. я так понимаю эта железная пластина еще и на герметике держится?
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    на заводском!!! Но для замены стекла ее снимать не обязательно!
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Там что-то типа уплотнителя. И действительно - снимать необязательно. Отдаешь крепления самого стекла (в технологических отверстиях которые), и стекло вынимаешь, но не ровно вверх как идет, а наклоняя передний конец и вынимая задним концом кверху.
    Че-т я увлекся
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Обязательно. Или снимать горизонтальные уплотнения стекла.
    Не говоря уже о выгребании осколков.
    Отправлено: 57
    все сделал, часа 2 морочился. лист этот железный просто отверткой подковырнул он и отошел. осколки выгреб и все обратно пришпандорил. Спасибо всем за дельные советы.
  1. Мазда 6 замена переднего бокового стекла,проблемка
    от Dima77 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 14:10
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 20:57
  3. замена лобового стекла
    от pavel в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 14:35
  4. Замена лобового стекла на Б5
    от МарКас в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 10:53
  5. Замена лобового стекла
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 22:36
