1. #101
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от Geodezist Посмотреть сообщение
    поворачиваю ключ, стартер крутит, а машина не заводится.
    Ты тему читал сначала? Там один тоже три страницы мозги е...л форуму, ему предлагали раз 500 послушать работу насоса в первые три секунды включения зажигания, а потом еще раз 500 померять давление топлива на рампе. но он как баран твердил - "почему не заводится". В итоге у него насос был дохлый...
    Возвращаемся к тебе - насос включается на 2-3 сек при провороте ключа зажигания? БЕЗ РАБОТЫ СТАРТЕРА! Тупо - жужжит или нет?
  2. #102
    Тверь
    Спасибо. Сегодня послушаю. А датчик коленвала мог полететь?
  3. #103
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    На ADR не включается
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  4. #104
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    не знаю... даже на жигулях включается... не видел еще адр... ДК в принципе мог полететь, но не на заглушеной же?
  5. #105
    Тверь
    Так может и полетел в последний момент, когда машину глушил!
  6. #106
    Липецк
    Отправлено: 9
    Все перерыл, но так и не найду. В общем проблема такая ключь с брелка перестал открывать и закрывать с кнопки. Тоже самое с багажником открывается только ключом.
  7. #107
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Сергей1979, в поиске набери - привязать ключ
    , VAG COM
  8. #108
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    не знаю куда ещё писать, по поиску, что почитал народ грешил на дроссельную заслонку, разобрал почистил собрал всё тоже самое, на холодную катется всё нормально как новая, стоит прогреться как глохнет если на ходу сама себя заводит горит EPC и обороты держатся 1100 как при прогреве, подключил ваг ком ошибки были спорадические, стёр больше не появлялись, нагорячую раза с 3-го заводится и то же EPC и 1100 оборотов.
    Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
  9. #109
    Pointer Аватар для Снигирь
    Калининград
    Тоже не заводится, тоже нид хэлп
    Всем привет, давно просматриваю форум, но свершилось, зарегался, в машинах нуль и на форуме новичок полный, поэтому и прошу помощи, далее по порядку:
    1)Оставляешь авто на ночь, не скидывая клеммы акб, всё, на утро акб севший, заряд показывает нормальный на включённом, генератор работает
    2) Двери бьются током + когда открываешь двери или багажник, начинает работать аварийная сигнализация
    3) наверное самое главное - загорелся чек свечи накала, всё , машина не заводится на холодную, на тёплую еле-еле, с толкача в лёгкую, акб зарядил по полной - не помогло, стартер крутит - результата нет, только с толкача заводить...
    4) плавают обороты
    почитал тут темы, грешу на ДТОЖ
    правильно ли идёт ход мысли?
    Passat b5 1.9 TDi, AJM ,Седан, Чёрный,1997 год,Механика
  10. #110
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Ворос решился, показала диагностика, спорадическая ошибка по датчику G28, потом она нарисовалась напостоянку датчик под замену бош 0 281 002 222, извините за беспокойство
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Не заводится... помогите...
    от FreeS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 12:28
  2. Не заводится... помогите...
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 12:27
  3. Не заводится, помогите!!!
    от moscow в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:02
  4. Горячий двигатель не заводится! Помогите!
    от Борец в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 11:29
  5. Tdi не заводится. Помогите!
    от Nazzar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 20:17
