    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    По умолчанию Не работает обогрев заднего стекла
    Привет!Ребят подскажите в чём может быть дело?Не работает обогрев заднего стекла!Разобрал сзади у стекла обивку,коричневый провод так понимаю массовый-он звонится,а белый плюсовой,так на нём нету тока.Он звонится до пучка проводов под торпедой,а дальше уходит в глубь торпеды и куда не знаю.Далее полез в кнопку у магнитоллы,вытащил чтобы посмотреть какие провода туда приходят!Четыре тонких и всё,а у друга тоже америкос,так у него четыре тонких и два толстых белый и белый с жёлтой полоской 5и6 контакты.Предохранитель целый.Там есть ещё какое то реле но не знаю где.Куда копать помогите!
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Для начала в поиске посмотри(поиск работает,если не лениться читать), если не поможет, то начни с реле под торпедой(со стороны руля). Послушай щелкает или нет при включении обогрева!
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ура,причину нашёл сам!Дело оказалось в перепутанных местами фишках обогрева и ASR.Бывший хозяин видимо или сервисмены какие то кривыми руками лазили.ASR к сожалению погорела .
    А про поиск я знаю,весь день читал разные варианы,рабочий день на смарку прошёл,за то обогрев теперь работает.
    А номер реле не подскажете?Поиском не нашёл((
  1. Не работает обогрев заднего стекла на А6?
    от Jonson в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 20:32
  2. Обогрев заднего стекла. Проблема. Лето?
    от Boo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 07:53
  3. Обогрев заднего стекла и зеркал
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 08:26
  4. Обогрев заднего стекла
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 17:04
  5. Пропал обогрев заднего стекла
    от Ambience в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 16:44
