    Pointer Аватар для misha2994
    По умолчанию Не набирает обороты.
    Добрый день господа. Возник вопрос, начинаешь набирать обороты набирает тяжко, и раньше набирала до 4000 , а теперь 3000-3200 и когда наберет начинает дергаться. И хаотичные пропуски в зажигании в 1,2,4 котле. Двигатель 1.6 ANA. Может кто то сталкивался или знает в чем проблема?
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Как определил пропуски?
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
    VAG com выдал
    VAG com
    Смотри катализатор, скорее всего он забит...
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    еще как вариант надо сделать замер давления топлива. Топливный фильтр давно менял?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не мучай пока машину, иначе при неудачном стечении обстоятельств просто спалишь её (из-за пропусков зажигания).
    проблема может быть как в давлении топлива, так и в неисправности системы зажигания (ВВ-провода либо модуль зажигания). исходя из картины описанной в первом посте - наиболее вероятной является причина в системе зажигания.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Не похоже.
    Давление в фильтре 5) был летом заменен
    По зажиганию нет нареканий, провода , катушка, коммутатор заменены, и датчик импульсов меняли. Были у диагноста, сказал что надо для начала поменять патрубки выпускные , а там дальше смотреть, датчик кислорода что то тупит сказал.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Ok.
    масло с антифризом на месте и не перемешались ?
    основной момент тогда - найти источник пропусков:
    - кривая рабочая смесь (дмрв, давление топлива - из основного). бывает ещё на симосах блок управления выходит из строя - форсунка(и) постоянно открыты.
    - нет зажигания (если система ок - то свечи)
    - нестабильная компрессия (не герметичная камера сгорания - трещины, пробой прокладки ГБЦ)
    Последний раз редактировалось енот; 23.10.2013 в 17:03.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    с ДТОЖ фишку скинь.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    у меня было похожее кстати на короб воздушного фильтра патрубок одел, а затянуть хомутом забыл... И километра через 3-4 началось тупление дикое, жор бензина, пропуски и максимум 3000 об/мин... Над причиной гадал пол дня, а потом залез поглядеть и наткнулся на снятый патрубок с короба воздушного фильтра
  1. не набирает обороты!!!
    от miklll в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 19:06
  2. Ауди A8 2.5 TDI (AFB). Белый дым, не набирает обороты
    от Happy Tank в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 07:16
  3. Не набирает обороты.Помогите!
    от slav'OK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 17:00
  4. плохо набирает обороты
    от shulc в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 11:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 21:48
